毫米波雷达信号处理系统的技术特点 今日头条
毫米波雷达信号处理系统(WRSP)是杭州淞柏科技有限公司(http://www.sunbuytech.com/)研制的全功能高端雷达信号处理器,该处理器采用了脱机运行、网络接口,采用 DIFR硬件平台,适用机载、舰载船载、车载等各种平台雷达。在设计上采用高集成方案,高速DSP+FPGA 完成所有雷达处理模式,可支持各种不同方式的脉冲压缩和补盲。
系统结构如下图所示:
WRSP硬件部分集成 DIFR数字中频接收机以及 WRSP信号处理器(后简称信号处理器)于一体。DIFR可完成所有的中频处理,任意波形产生,脉压处理以及多普勒处理,数字主杂波跟踪,航电参数、系统定时、和前端各分机的监控通信,WRSP完成所有多普勒和双偏振信号处理功能,并将处理结果通过网络接口传送给终端或其他通信设备。
WRSP配备网络光纤或者电接口,整个系统动态范围可达 100dB 以上。WRSP由于采用了脱机运行+网络接口的方式,信号处理器和终端硬件平台无关,可适用于各种操作系统以及各种硬件平台,适用面更广,使用更加方便,其不但可以和一般计算机相连,还可以和其他通信设备相连。WRSP还支持双机热备份工作。
WRSP整个系统为单一模块,金属盒体封装,可以适应严酷的环境条件,可适应-50到+85 度宽温。系统采用低功耗设计,整个处理器的功耗小于 10W,带外盒重量小于 1Kg,强大的功能和轻巧的体积使其适用于高机动性天气雷达系统,尤其是机载天气雷达系统。
技术特点:
大动态数字接收机技术
实时平台速度补偿
高速数据传输
多通道脉冲压缩和补盲
高速实时处理
精确杂波跟踪
嵌入式网络接口
集成高速数据录取接口
可靠性高
应用:
高机动全相参、中频相参多普勒雷达信号处理,全相参、中频相参双偏振实时雷达信号处理系统,全固态脉冲压缩雷达,全数字阵雷达,以及雷达数据回放等非实时信号处理。
ymf
