PCB设计
产品概况
SC9268 是一款双通道 16 位,最高转换速度 125MSps,基于流水线架构的模数转换器(ADC),内部集成了时钟缓冲、基准电压源、输入采样保持等功能模块,实现对模拟输入高速高精度模数转换。并集成了独特的数字校准算法,在不影响功耗的前提下,有效提升ADC动态特性。输出为 1.8V 全并行 CMOS 电平,采用三线制 SPI 串行接口实现内部寄存器的读写操作。SC9268 采用 64 脚 QFN 封装, 额定温度范围-40℃至 85℃工业温度范围。
主要性能
1.8V模拟电源供电
1.8V CMOS输出供电
低功耗:750mW(125MSps)
信噪比(SNR) : 78dBFS(70MHz, 125MSps)
无杂散动态范围(SFDR) : 88dBc(70MHz,
125MSps)
中频采样频率达 400MHz以上
小信号输入噪声: -154.0dBm/Hz(200Ω输入阻
抗,70MHz,125MSps)
可编程 ADC内部基准电压源
集成 ADC采样保持输入
灵活的模拟输入范围:1Vpp至 2Vpp
差分模拟输入 650MHz带宽
ADC时钟占空比稳定器
串行端口控制
QFN-64封装 9mm x 9mm
应用场合
通信
分集无线电系统
多模式数字接收器(3G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、
CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
I/Q解调系统
智能天线系统
通用软件无线电
宽带数据应用
超声设备
串行端口接口(SPI)
SC9268串行端口接口(SPI)允许用户利用配置 ADC 内部相应功能寄存器,以满足特定功能和操作的需要。通过串行端口,可访问地址空间、对地址空间进行读写。该 ADC的 SPI由三部分组成:SCLK引脚、SDIO引脚和 CSB引脚。SCLK(串行时钟)引脚用于同步 ADC的读出和写入数据;SDIO(串行数据输入/输出)双功能引脚允许将数据发送至内部寄存器或从寄存器中读出数据;CSB(片选信号)引脚是低电平有效控制引脚,它能够使能或者禁用读写周期。时序要求。
ymf
