污水螺旋板冷却器为什么会发生泄漏
1150人已加入
污水螺旋板冷却器
污水冷却器发生泄漏的原因多种多样,通过对污水冷却器材质,使用及设计方面的缺陷和原因分析,主要有以下几点:
一、时间的影响
密封材料的老化可能会影响密封的可靠性,因此应利用维护机会及时更换新的密封垫片.
二、温度影响
大幅度改变温度也会导致密封失效,橡胶密封垫在温度变化太快时,其线胀系数与弹性变形量、密封预紧力不匹配,导致密封预紧力下降,污水冷却器设备承受能力低于额定设计压力,以下方法可以用来解决这个问题;
1、污水冷却器设备运行时,升压升温尽可能平缓.
2、夹持螺柱上可加预紧弹簧,有效补偿密封预紧力的变化,防止泄漏.
三、压力的影响
污水冷却器在额定工作压力下使用时发生泄漏,除了制造和组装设备的质量因素外,主要与系统中的异常冲击载荷(水锤和气锤)有关,这是一般操作人员难以观察到的现象.由于冲击波引起的瞬时压力峰值通常是正常工作压力的1~3倍,使污水冷却器内安装的橡胶密封垫发生位移,导致密封失效.
预防措施;
1、考虑到污水冷却器的结构特点,可以根据工作压力条件,在选择设备时,可以增加设计压力1.5~2倍.
2、使用时尽可能避免系统发生冲击现象,如在管道内设置防水锤、空气锤装置及制定严格的操作规程,以防止操作人员误操作造成管道冲击.
3、对于有此类事故的应用场合,还可以根据情况采取增加污水冷却器板厚的措施.
        ymf
