Orcad怎么产生Cadence Allegro的第三方网表?
答:orcad产生Cadence Allegro的网表的操作步骤如下;
第一步,选择原理图根目录,执行菜单Tools→Creat Netlist,或者是点击菜单栏上的图标,调出产生网表的界面,如图3-74所示;
图3-74 输出网表示意图
第二步,弹出的输出网表界面中选择Other选项,来输出第三方网表,如图3-75所示,在Formatters栏中选择orTelesis.dll选项,上面的Part Value栏需要用PCB Footprint来代替,不然会产生错误;
图3-75 输出第三方网表设置示意图
第三步,按第二步所说的设置好参数以后,在下方的路径中可以选择网表存储的路径,如图3-75所示,默认路径是当前原理图所处的路径。点击确定按钮,即可输出第三方的网表文件,后缀是.NET的文件就是网表文件。
责任编辑:haq
