迪仕DH220单极霍尔元件产品介绍
MEMS/传感技术
1285人已加入
1. 概述
DH220 是一个单极型的霍尔效应 lC,采用先进的 CMOS 制程制造,具有优异的温度稳定性和 很高的抗机械应力性能。DH220 采用动态失调消除技术以及先进的温度补偿技术大幅降低了 由于环境温度变化等因素造成的失调电压,使产品磁灵敏度保持高度的一致性。 DH220 包含稳压输出模块,霍尔薄片,信号放大模块,动态失调消除模块以及带有限流保护 的功率输出级。内置的稳压输出电路模块可以让芯片工作在 2.5V 至 28V 电源电压范围。 DH220 常规提供 TO-92 和 SOT-23 两种封装,均符合无卤素标准,使用温度为-40℃~125℃。
2. 特点
CMOS 技术
工作电压范围:2.5~28V
工作温度范围:-40~125℃
漏极开路输出结构,能直接和逻辑电路接口
高静电防护,HBM>±4KV( min )
具有斩波稳定功能,批次之间的一致性好
3. 典型应用
直流无刷电机
无触点开关
位置控制
隔离检测
转速检测
        ymf
