GIS接触网络阻抗分析仪操作方法
一、传统回路电阻测试仪模式操作方法
1、在测试前拆除被测设备一侧的接地排,并将开关、刀闸和地刀切换到正确状态;
如图所示进行接线,注意当输出电流超过400A时,需采用两组功率线并联,
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和被测回路一侧接地排G1;
通过“红色测试线”连接仪器的“U+接线端子”和同侧接地排G1;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和被测回路另一端接地排G2;
通过“黑色测试线”连接仪器的“U-接线端子”和另一端接地排G2;
通过“接地线”将仪器的“接地端子”可靠接地;
2、将仪器的“模式开关”拨在“传统回阻仪模式”;
3、通过仪器的“电流设置”旋钮设置测试电流值;
4、通过仪器的“电源”按钮开启仪器;
5、按下仪器的“测试”按钮即可开始测试;
6、测试完成后,仪器前面板的屏幕上会显示测试结果,包括被测设备电阻、电源输出电流和电源输出电压。
二、单间隔检修操作方法
1、确定间隔内部母线刀闸处于断开状态,其他开关、刀闸和地刀处于合闸状态;
2、做好第一次施加激励前的接线准备(注意当测试电流超过400A时,需将两条功率线并联使用),
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和“间隔出线点”,如图中加粗的红色实线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和“地刀C0接地点”,如图中加粗的黑色实线所示;
以流入GIS设备为电流正方向将“1#钳表”卡在“地刀40接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和“间隔出线点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和“地刀40接地点”;
以流入GIS设备为电流正方向将“2#钳表”卡在“地刀C0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和“地刀40接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和“地刀C0接地点”;
以流入GIS设备为电流正方向将“3#钳表”卡在“地刀B0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和“地刀C0接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和“地刀B0接地点”;
通过“接地线”将仪器后面板的“接地端子”可靠接地;
3、将仪器的“模式开关”拨在“阻抗分析仪模式”,通过仪器的“电源”按钮开启仪器;
4、在APP的“测试”页面首页选择被测设备的相关信息;
5、在APP的“测试/设置”页面设置仪器输出电流,并配置钳表匹配关系,默认编号为001的钳表作为“1#钳表”,编号为002的钳表作为“2#钳表”,编号为003的钳表作为“3#钳表”;
6、在APP的“测试/试验测量”页面选择“被测间隔”,并勾选“模块1/激励1”,然后启动测量,待收到数据后,表格里会显示三个钳表的电压和电流信息,至此第一次施加激励的测试完成;
7、做好第二次施加激励前的接线准备(注意当测试电流超过400A时,需将两条功率线并联使用):
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和“间隔出线点”,如图中加粗的红色虚线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和“地刀C0接地点”,如图中加粗的黑色虚线所示;
3个无线钳表仍保留原来的接线方式;
8、在APP的“测试/试验测量”页面里勾选“模块1/激励2”,然后启动测量,待收到数据后,第二次施加激励的测试完成;
9、在APP的“测试/计算结果”页面里查看被测间隔内各个开关、刀闸和地刀的电阻。
三、两间隔检修操作方法
1、确定被测间隔内部线路刀闸处于断开状态,其他开关、刀闸和地刀处于合闸状态,确定相邻间隔的开关和线路刀闸处于断开状态,母线刀闸和地刀处于合闸状态;
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和被测间隔X的“地刀C0接地点”,如图加粗的红色实线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和相邻间隔Y的“地刀B0接地点”,如图加粗的黑色实线所示;
以流入GIS设备为电流正方向将“1#钳表”卡在被测间隔X的“地刀C0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和被测间隔X的“地刀40接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和被测间隔X的“地刀C0接地点”;
以流入GIS设备为电流正方向将“2#钳表”卡在相邻间隔Y的“地刀B0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和被测间隔X“地刀B0接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和相邻间隔Y的“地刀B0接地点”;
5、在APP的“测试/设置”页面设置仪器输出电流,并配置钳表匹配关系,默认编号为001的钳表作为“1#钳表”,编号为002的钳表作为“2#钳表”;
6、在APP的“测试/试验测量”页面选择“被测间隔”,并勾选“模块3/激励1”,然后启动测量,待收到数据后,表格里会显示两个钳表的电压和电流信息,至此第一次施加激励的测试完成;
3个无线钳表仍保留原来的接线方式;
8、在APP的“测试/试验测量”页面里勾选“模块3/激励2”,然后启动测量,待收到数据后,第二次施加激励的测试完成;
四、三间隔检修操作方法
1、确定被测间隔内部线路刀闸处于断开状态,其他开关、刀闸和地刀处于合闸状态,确定相邻两个间隔的开关和线路刀闸处于断开状态,母线刀闸和地刀处于合闸状态;
3、通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和被测间隔X的“地刀C0接地点”,如图中加粗的红色实线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和相邻间隔Y的“地刀B0接地点”,如图中加粗的黑色实线所示;
以流入GIS设备为电流正方向将“3#钳表”卡在另一相邻间隔Z“地刀B0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和相邻间隔Y的“地刀B0接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和另一相邻间隔Z的“地刀B0接地点”;
4、将仪器的“模式开关”拨在“阻抗分析仪模式”,通过仪器的“电源”按钮开启仪器;
5、在APP的“测试”页面首页选择被测设备的相关信息;
6、在APP的“测试/设置”页面设置仪器输出电流,并配置钳表匹配关系,默认编号为001的钳表作为“1#钳表”,编号为002的钳表作为“2#钳表”,编号为003的钳表作为“3#钳表”;
7、在APP的“测试/试验测量”页面选择“被测间隔”,并勾选“模块2/激励1”,然后启动测量,待收到数据后,表格里会显示三个钳表的电压和电流信息,至此第一次施加激励的测试完成;
8、做好第二次施加激励前的接线准备(注意当测试电流超过400A时,需将两条功率线并联使用):
3个无线钳表仍保留原来的接线方式;
9、在APP的“测试/试验测量”页面里勾选“模块2/激励2”,然后启动测量,待收到数据后,第二次施加激励的测试完成;
10、在APP的“测试/计算结果”页面里查看被测间隔内各个开关、刀闸和地刀的电阻。
GIS接触网络阻抗分析仪操作方法内容很多,这里简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
ymf
