SST生产的螺旋安装的氧化锆氧传感器O2S-FR-T2-18A,非常适合应用于燃烧行业。
螺旋安装的氧化锆氧传感器采用螺纹探头设计,便于安装。适用于工业煤/油/气/生物质锅炉内的燃烧控制、连续排放监测系统和受控大气监测。
SST系列螺旋安装的氧化锆氧气传感器采用独特的闭环测量系统。当传感器持续测量氧气水平时,还会产生心跳信号,提供任何故障的即时警告。
由于采用了非耗尽型传感器单元技术,其使用寿命较长。无需参考气体,可在任何已知气体(包括新鲜空气)中进行简单的单点校准。
氧传感器可以应对从-100°C到250°C的极端温度水平,并且具有不到4秒的快速响应时间。除此之外,传感器还提供线性输出信号,使用寿命长达10年(取决于应用),并覆盖0.1至100%氧气范围.
SST的所有氧化锆氧传感器都需要SST提供的变送板来操作(见下面的相关产品)。对于是用来大的应用,我们可以与您合作设计您自己的电子产品,为您节省时间和金钱。
技术规格:
| 加热器电压² |
工作 4.35V直流电 ± 0.1V直流电 (1.85 A) 待机 2V直流电 (0.85 A) |
| 700°C时的泵阻抗³ | < 6kΩ |
| 允许气体温度 | -100°C至+ 250°C |
| 气体流速 | 0—10 m/s |
| 重复允许加速度 | 5g |
| 偶然允许加速度 | 30g |
| 安装螺纹 | M18 x 1.5 |
| 氧气压力范围 | 大2mbar—3bar |
| 准确性 | 大5mbar |
| 内部工作温度 | 700°C |
| 响应时间(10-90%步进) | < 4s |
| 预热时间(传感器运行之前) | 60s |
| 预热时间(从待机状态开始) | 20s |
| 输出稳定时间 | ~ 180s |
