CS5268替代AG9321 四合一扩展坞方案芯片
1131人已加入
CS5268是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
2、CS5268参数说明
总则
USB Type-C规范1.2
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD)
支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200@60Hz, 1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz (减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO。
一、 AG9321特色
1.双USB C型接口
USB电源传输3.0符合性
四个配置通道(CC),带有onchip Rp/Rd电阻器
双重角色权力和快速角色互换
2.显示端口接收器
VESA显示端口™ 1.2合规性
5.4(HBR2)时的1、2或4车道配置,
每条通道2,7(HBR)和1.62(RBR)Gbps
用于AUX的片上1 MΩ电阻器
高达4096x2160/30Hz分辨率
下行扩频时钟
主链路交换配置
3.HDMI发射机
HDMI 1.4b符合性
高达4096x2160p/30Hz分辨率
采样率为32khz的线性PCM,
44.1千赫和48千赫
HDCP 1.4符合预加载密钥
4.VGA(D-sub)接口
三个8位DAC
高达1920x1200/60Hz分辨率
通过HDMI和三重DAC同时显示。
分离的声音
一个立体声I2S接口
一个立体声音频DAC
双重快速充电™ 3.0端口。
用于广告牌和固件upgra的片上USB 2.0fs PHY
嵌入16位CISC和16 KB SRAM
集成128 KB闪存
5.通信接口
一个UART接口
三个I2C接口,两个处于主模式
对于DDC和一个处于从属模式。
用于电压监测的4通道10位ADC
6.深色技术
RGB/YUV(4:4:4)–每种颜色10位
YUV(4:2:2)–每种颜色10位
颜色空间转换-YUV到RGB和RGB到YUV
7.工作特性
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
温度范围:0°C至70°C
ESD HBM 1千伏
包装
QFN-88L 10x10x0.8 mm3
CS5268替代AG9321测试版
AG9321设计多功能拓展坞原理图如下所示:
芯片
CS5268设计多功能拓展坞原理图如下所示:
芯片
CS5268封装是QFN68,AG9321封装是QFN88,可见AG9321与CS5268在基本的参数是一致的,CS5268是完全可以替代AG9321的。
CS5268内置晶振,外围电路比AG9321要少,整体方案BOM成本比AG9321要低,性价比AG9321要高。
        ymf
