短信电话报警器RTU金鸽S275带有6路4-20mA模拟量AIN输入,8路开关量DIN输入,4路继电器DO输出,1路RS485串口。
短信电话报警器RTU通过采集前端的传感器仪表数据,经过逻辑处理运算后,通过短信发送到用户设定的手机号码上,或通过数据网络发送到指定的云服务器中,云服务器根据设备的唯一性编号,识别设备与用户的关系,同时把云数据推送给用户绑定的 APP 或微信公众号中。如下为通过数据网络的工作示意图:
6路模拟量输入,12 位分辨率,支持 0-5V, 0-20mA, 4-20mA 输出的变送器
8路数字量输入,兼容干接点、湿节点
4路继电器输出,容量为 5A@250VAC 或 5A@30VDC
ymf
