上次分享了下三极管作为开关的电路《常用的三极管电路设计-电阻到底是怎么选的》,然后就有个兄弟专门加了我微信,讨论些东西,让我学到了点新东西,我也分享给兄弟们。
主要有两个问题
第一个问题:一个已经做出来的三极管的放大倍数β(hfe)是固定的吗?
第二个问题:下面的三极管进入饱和导通时,Vout一定是低电平吗?
三极管的放大倍数β
我们在学习模电的时候,好像说过,一个已经生产出来的确定的三极管,那么它的放大倍数β是固定的。而事实并非如此,β与IC的电流大小有关。
以LMBT222ALT1G为例子,这是一个NPN三极管,之所以以这个为例,是因为这个三极管的手册写得比较全面。
下面是IC与放大倍数的曲线图:
纵坐标是hfe,也就是放大倍数β,坐标轴是对数的。
可以看到,不同的IC电流,放大倍数是有变化的,并且在电流超过100mA时,β是急剧下降的。
除此之外,我们也可以看到,放大倍数跟温度也是有较大的关系的,温度越高,放大倍数越大。
下面看看最常用的MMBT3904的曲线
在电流超过10mA时,放大倍数也是急剧下降的。
总的来说,就是一个确定的三极管,其实际放大倍数也不是固定不变的,跟其工作的电流和温度有关系。
饱和导通的Vce
我们有时会用到下面的开关电路,一般来说,我们会计算出临界饱和导通的Ib电流,然后实际用更小阻值的Rb电阻,让IB电流更大,这样可以让三极管进入深度饱和状态,这样Vce更小,确保可以得到低电平。
那问题来了,究竟要让Rb小到多少合适呢?
这个跟IC的电流也有较大的关系,关于这一点,也是跟我交流的兄弟告诉我的。我工作中实际用到的情景,大都是小电流的,IC都不会超过10mA。
还是以LMBT222ALT1G手册为例,下面是Vce与IB,IC的关系。
我们从曲线大致可以看到,放大倍数大概是100。
在IC=10mA时,只需要让IB稍稍大于临界饱和电流10mA/100=0.1mA,就可以将Vce控制在0.2V以下了,这时已经可以视为低电平了。
而在IC=150mA时,如果只是让IB稍稍大于临界饱和电流150mA/100=1.5mA,Vce的电压是在0.8V左右,这是不能看作是低电平的了。另外,从曲线上看,如果要让Vce在0.2V,那么IB需要大于6mA,也就是说是原来1.5mA的4倍
我们也可以从LMBT222ALT1G手册看到这一项描述
可以看到,在IC=500mA,IB=50mA时,此时三极管已经处于饱和状态,并且还不是临界饱和状态,因为IC/IB=10,而此时三极管的放大倍数是大于40的(可以从手册中看出来,就不截图了),也就是说,这个三极管已经进入饱和状态有一定的深度,但是Vce(sat)的最大值可以依然达到1V,可见,深度不够。
所以,并不是三极管只要进入饱和状态,输出电压就能看成是低电平,这个跟电流的大小有关系。IC电流比较大时,Vce(sat)可能比较大。
下面是跟我沟通的兄弟的使用情况
总之,使用场景中,如果IC的电流比较大,那么就需要特别注意IB是否够大。
那问题来了,究竟Rb取多大阻值,IB电流为多少能让输出低电平?
之前文章提供了一个计算方式,算得了一个Rb的上限值,就有兄弟说,不留裕量吗?裕量自然是要留的,但是问题就出在了裕量留多少,阻值取计算值的一半,十分之一,还是多少?
这个又成了经验值了,没有统一的标准。
如果现在非要让我给出一个具体的方式,我觉得下面这个方式是可行的:
在IC《10mA时:电流比较小,可以选择合适的Rb,让IB≥1/10*IC。
一般来说,三极管的放大倍数肯定是大于10的,满足IB≥1/10*IC时,三极管肯定可以进入一定深度的饱和,并且有相对较高的裕量。这种方式有个好处,就是不需要去查具体的三极管的放大倍数,不用翻手册。
在IC》10mA时:那最好是去翻下手册,查看对应的参数,曲线了,电路做好了之后还要实测。
以上就是我个人的理解,如果有不同意见或者是补充,可以留言指出。
推荐PCB-Gerber分析小工具
1、它可以模拟出实物的效果,
2、它可以分析PCB板的缺陷:包括开短路,最小线宽,线距等等,还能准确定位到具体位置。
3、它可以直接导入PCB源文件,也可以导入Gerber文件进行分析,也就是说不用每次都导入Gerber文件进行分析。可以支持导入PCB源文件,包括Allegro,Pads,AD等常用软件。
4、可以一键导出Gerber文件,坐标文件,也可以导出丝印图pdf文件等等。
DFM工具下载链接:
https://dfm.jibsdb.com/uploads/software/promoter/hqdfm_ly0112.zip
这个软件菜单都是中文的,基本上打开,看下菜单就会用吧。如果需要用到更多功能,这里有个视频教程:
链接:
https://pan.baidu.com/s/1MoEraza2P0mHnlVQmXCmrg
提取码:
0iq9
工具很不错,谁用谁知道,哈哈哈!!
责任编辑:haq
