兰和科技分析指纹锁四大日常使用问题
1131人已加入
指纹锁正在全面普及,因为指纹锁是近几年才流行起来的,很多消费者对指纹锁了解不多,但是因为指纹锁的安全性和便捷性强,很多消费者还是选择安装指纹锁来使用。不过很多人在使用指纹锁的时候都会遇到一些小问题。兰和智能锁小编为大家讲解指纹锁在日常使用中遇到最多的五个小问题。
一、机械钥匙指纹锁的安全性能保证吗?
指纹锁有指纹、密码、刷卡、钥匙等多种开锁方式,由于指纹或密码开锁的强大便利性,很多人觉得不再需要机械钥匙了,纷纷认为 它们具有机械解锁功能。指纹锁不安全。其实指纹锁保留机械开锁是有道理的,因为当指纹锁没电或者指纹密码等开锁功能失效时,也可以用机械钥匙开锁。安全性方面,指纹锁配置基本都是C级防盗锁芯,防盗等级最高。理论技术解锁时间为270分钟。只要用户出门上锁,小偷是不可能在短时间内通过技术开锁进屋的。 因此,您可以放心使用它。
二、指纹验证成功,但门锁无法正常开启   指纹或密码等电子开锁验证成功后,门锁无法正常开启。主要有以下三种情况:
1、一般都是如果方钢的弹簧脱落,只要拆开重新安装就可以了。如果您不知道如何安装,您可以咨询商家的售后远程指导,或者联系安装人员寻求帮助。
2、电池电量不足以驱动电机工作,所以门锁打不开。更换电池试试看能否正常使用。
3、指纹验证成功后因电机损坏,无法正常开启,这也需要咨询商家后解决。
三、下班回家打开门,突然发现指纹锁没有反应。
这种情况多半是因为指纹锁没电了,因此,当指纹锁处于低电量报警状态时,应立即更换。 电池一般四节干电池的指纹锁可以使用8-10个月,稍微解锁一下,可以使用一年以上。 但是,为了避免干电池漏液,损坏指纹锁,建议您不要等待更换电池。 正常情况下可以每8-10个月更换一次。
四、指纹锁没电怎么办   如果真的忘记换电池,回家后发现指纹锁没电了,可以用钥匙开锁。如果您没有钥匙,这是正常的指纹锁上有USB充电端口,您可以使用移动电源为指纹锁充电。指纹锁开启后,应立即更换电池,因为干电池无法充电。
指纹锁的常用功能并不复杂,傻瓜式操作是小菜一碟,如果您有任何问题,请不要担心。如果您不知道该怎么办,您可以随时联系商家进行售后服务。最好在当地购买指纹锁。当指纹锁出现问题时,商家可以及时上门处理。如果是网上购买的,出现问题时,由于距离较远,商家想立即帮你解决,但无法及时解决。
       ymf
