直流电阻测试仪原理
直流电阻测试仪原理是四线测量法,四线法可以消除线阻干扰,提高测量精度。直流电阻测试仪内部有一个程控恒流源,在测量电阻时,恒流通过程控前置放大器、A/D转换器流经被测电阻上,然后通过电压表将被测电阻上的电压值取回,然后通过放大即可得到被测电阻值。
直流电阻测试仪使用的是较大电流(几安培到几十安培),这样可以让充电时能保持一个相对稳定的数据,提高了抗感和抗干扰能力。
直流电阻测试仪不仅提高了测量精度,同时也提高了测量的速度。同时由于直流电阻测试仪使用的是较大电流,所以试验结束后要充分放电后才能拆线,否则可能造成反馈回的大电流冲击而烧坏仪器。
以上就是直流电阻测试仪原理,更多详情可咨询登丰电力客服!
ymf
