直流电阻测试仪操作方法
1131人已加入
  直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪的操作方法。
  直流电阻测试仪操作方法
  1、按照直流电阻测试仪接线图接线;
  2、在确保接线稳定可靠的情况下,长按测试键2s,进入开机动画,设备开机;
  3、直流电阻测试仪默认档位为AUTO(根据负载自动确定档位),如果要选择固定输出电流档位,单击档位按键切换测试档位(若选择10A档,单击档位按键至屏幕右上角显示M 10A)(注意:测量过程中无法手动换档);
  4、单击测试按键,开始测量;
  5、如需要不停机换挡测量,可选择连续测量模式。单击模式可选择连续、单次测量模式(默认模式),当显示阻值稳定时可单击模式按键,暂停显示值的刷新,此时可以记录数据并换分接挡,换挡完成再次单击模式按键仪器继续测量新分接挡位阻值;
  6、若中途需要停止测量,单击测试按键,仪器会启动能量回收功能,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险;
  7、测量自动结束后,仪器会启动能量回收功能,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险。测量完成,屏幕会显示测量结果,并通过语音播报;
  8、长按测试按键2s,仪器关机,完成测量并拆线。
  直流电阻测试仪操作方法有很多,但是基本上都是大同小异,如需要了解更多型号直流电阻测试仪的操作方法,可咨询登丰电力客服。
          ymf
