解读建大仁科荧光法溶解氧传感器
1131人已加入
溶解氧作为水质常规监测要素之一,既是实现水体净化的主要因素,也是水中动物、植物、微生物生存的必要条件。
什么是溶解氧
溶解氧(Dissolved Oxygen)缩写“DO”,是指溶解于水中的氧的含量,它以每升水中氧气的毫克数表示,溶解氧以分子状态存在于水中。
没有受到耗氧物质(一般为有机物)污染的水体,溶解氧呈饱和状态,如清洁地表水溶解氧接近饱和。在水体中有机物含量较多时,其耗氧速度超过氧的补给速度,则水中溶解氧将不断减少,甚至可接近于零,从而使有机物在缺氧条件下分解,出现腐败发酵现象,使水质严重恶化。因此,在对水体的质量评价中,把溶解氧作为水质污染程度的一项指标。
溶解氧传感器的原理
目前,溶解氧传感器常用的膜电极有两类:荧光法和电极极谱法
荧光法溶解氧传感器基于荧光猝灭原理,蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光的相位差,并与内部标定值对比,从而可计算出氧分子的浓度。
荧光法溶解氧传感器
RS-LDO-N01
建大仁科荧光法溶解氧传感器是基于荧光法LDO测定原理,在荧光膜的选择上,我们经过严格挑选,最终采用美国哈希公司同款德国进口荧光膜
与其他厂家自产膜头不同,建大仁科选用的德国进口荧光膜精度高、寿命长,在精准监测的同时,确保产品的优异性与可靠性。
除此之外,建大仁科荧光法溶解氧传感器还具有哪些产品优势?
1、自动温度补偿
内置温度变送器,具有自动温度补偿功能,能够减小测量误差,增加精准度。
2、IP68防护等级
设备具有高防护耐腐蚀外壳,防水等级达IP68,稳定性更强,耐水、耐冲击、耐磨性好,其底部采用316不锈钢材质,长期耐盐碱腐蚀。
3、RS485通讯接口
设备输出信号类型为RS485,标准ModBus RTU通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。最远可通信2000米,其中ModBus通信地址可设置,波特率可修改。
4、免费环境监控云平台
设备可通过网络变送器或环境监控主机上传至我司提供的免费环境监控云平台,实现手机、电脑和平板远程监管、实时数据显示、超限自动告警、历史数据查询、数据导出等功能。
5、选配控制器
设备可选配控制器,该控制器采用高亮度的128*64液晶显示模块,醒目且可视距离远,可在液晶屏上同时显示时间、溶解氧值、温度、输出电流值。并配置按键,支持查看、修改参数、告警等信息,内置存储芯片,可以保存过去两天的历史数据,方便用户查找。
6、安装便捷
该设备采取沉入式安装法,即浸入液面以下固定安装。安装和使用时避免碰撞或刮蹭荧光膜头表面,荧光膜头部分应避免被水底沉淀物附着。使用时应移除橡胶保护套。设备带有NPT3/4螺纹,可配合我司的防水管使用。
7、应用广泛
广泛应用于水处理、水产养殖、生物反应、环境监测、实验室、医疗等诸多领域。
       ymf
