1.CS5213介绍
Capstone CS5213 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGBnDAC输出。带支持片上音频数模转换器,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。
CS5213适用于多种市场和显示应用,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。
2.CS5213特性
CS5213概述
HDMI 1.4兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位
视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式线性衰减调节器(LDO)
嵌入式MCU
符合HDCP 1.4规范的片上HDCP引擎(可选)
集成片上HDCP 1.4键(可选)
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5213将响应EDID)
使用内部预装ROM支持EEPROM自由模式
支持自动节电模式
支持VGA连接检测
内部上电复位(POR)
双通道16位分辨率sigma-delta DAC
支持音频采样频率(Fs):高达48KHz
I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
QFN32 4x4包装
HDMI数字输入
符合HDMI 1.4标准
内置自适应均衡器
支持热插拔检测
VGA输出接口
时钟频率高达200 MHz的三重8位DAC(数模转换器)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
VGA连接器引脚的HBM 4-KV
符合VESA VSIS v1r2标准
嵌入式微控制器
工业标准8051核心
支持高达400 KHz的I2C主从设备。
电力与技术
单个5V电源
超低待机功率<100uw
CS5213封装尺寸:32-pinQFN,4mm x 4mm
CS5213温度范围(0℃~+85℃)
CS5213封装方式;
CS5213应用方式:
CS5213只要应用于:电缆适配器
扩展底座、扩展坞
设计产品接口如下所示:
CS5213设计电路图如下所示:
ymf
