作者:Dylan Zheng
USB Type-C日益普及,广泛应用于笔记电脑,手机,台式机和工业PC等领域,在这些应用场合往往需要Type-C 接口既支持高速数据传输,同时也能够支持多媒体功能。本文主要介绍如何通过TPS65994AD和TUSB1044在Type-C接口实现USB3.1 Gen2和DP1.4。
TPS65994AD是一款独立的USB Type-C和 USB PD控制器,内置电源路径,支持USB PD 3.0,可以实现DP,Thunderbolt等ALT Mode。TUSB1044是一款USB Type-C Alt Mode redriving switch,支持速率可达10 Gbps,可搭配集成USB3.1/DP MUX的Host实现支持USB3.1 Gen2和DP1.4功能的Type-C接口。TPS65994AD通过CC识别接入的设备,再通过I2C或者GPIO与TUSB1044通信,进而根据CC 状态控制TUSB1044内部AUX切换和USB3.1/DP redriver配置,实现Host端的USB3.1和DP Mode。其中, GPIO模式通信,控制简单,易于实现;I2C模式通信,控制灵活,并可以减少外围器件和IO口的使用,节省PCB空间。
TPS65994AD和TUSB1044通过I2C 模式实现USB Type-C USB3.1/DP Mode的系统框图如图1所示。将TPS65994AD的I2C master(I2C3m_SCL,I2C3m_SDA)连接到TUSB1044的I2C接口;将TPS65994AD 相应port 的DP HPD(GPIO0/GPIO1)连接到对应TUSB1044的HPDIN引脚;将TUSB1044 I2C_EN上拉,使能I2C模式;通过UEQ0/A0和UEQ1/A1引脚悬配置TUSB1044的I2C地址,有16个地址可供选择;其他引脚的配置可以参考TPS65994AD和TUSB1044的datasheet。
图1 TPS65994AD和TUSB1044 系统框图
下面着重介绍TPS65994AD PD Firmware的配置以实现上述USB3.1 Gen2和DP1.4功能,采用的软件工具为TPS65993_4 Application Customization Tool,主要配置如下:
图2 DP配置
图3配置I2C 地址
图4配置Binary Data Indices
图5配置I2C Master
Record index |
Trigger Event |
Data Length |
Slave Address index |
Priority |
Data |
1 |
I2C_MASTER_EVENT_POWER_ON_REST |
2 |
0 |
0 |
0x100a |
2 |
I2C_MASTER_EVENT_DETACH |
2 |
0 |
0 |
0x100a |
3 |
I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UU |
2 |
0 |
0 |
0x110a |
4 |
2 |
0 |
0 |
0x680c |
5 |
3 |
0 |
0 |
0x666610 |
6 |
3 |
0 |
0 |
0x333320 |
7 |
I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UD |
2 |
0 |
0 |
0x150a |
8 |
2 |
0 |
0 |
0x680c |
9 |
3 |
0 |
0 |
0x666610 |
10 |
3 |
0 |
0 |
0x333320 |
11 |
I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UU |
2 |
0 |
0 |
0x1a0a |
12 |
3 |
0 |
0 |
0x555510 |
13 |
I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UD |
2 |
0 |
0 |
0x1e0a |
14 |
3 |
0 |
0 |
0x555510 |
15 |
I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UU |
2 |
0 |
0 |
0x1b0a |
16 |
3 |
0 |
0 |
0x665510 |
17 |
3 |
0 |
0 |
0x333320 |
18 |
I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UD |
2 |
0 |
0 |
0x1f0a |
19 |
3 |
0 |
0 |
0x556610 |
20 |
3 |
0 |
0 |
0x333320 |
表1配置Record index 1~ Record index 20
本文介绍了一种基于TPS65994AD和TUSB1044通过I2C模式实现的USB Type-C USB3.1/DP Mode系统,详细分析了其系统架构和Firmware配置,该方案具有外围器件少,节省PCB空间,Redriver参数可根据不同线路通过Firmware软件灵活调节等优势。用户可根据此文快速搭建USB Type-C USB3.1 Gen2/DP1.4系统。
审核编辑:符乾江
