UV光无法完全照射的材料如何用UV胶
1131人已加入
AVENTK热固胶/UV热固胶
       众所周知,UV胶水完成固化需要通过UV光照射,那么UV光不能照射,或者不能完全照射的材料或产品是不是就不能使用UV胶水呢?当然不是。AVENTK作为UV胶水厂家,针对一些UV光不能或不能完全照射的应用,研发生产了UV+热固双固化方式的UV胶水,以及低温热固环氧胶。
        AVENTK热固胶/UV热固胶作为单组分胶水,适合自动化点胶,粘接强度高,可用于高难度的LCP材料粘接。AVENTK在解决胶水固化方式问题的同时,还大幅度的改善了胶水的固化率,降低了小分子物析出迁移的风险。
        AVENTK热固胶/UV热固胶有一系列成熟产品,为方便大家了解和选择,AVENTK整理了几款较为热门的产品,供大家参考!
胶水推荐
1.1009型号热固胶:这是一款热固环氧黑胶(30分钟@80℃),对LCP有很强的粘接力,胶水为低收缩、低出油配方,常用于底座/基板粘接。
2.1012、1126型号UV热固胶:这两款UV+低温热固环氧黑胶触变性好,易于成型,粘接强度高,适用于屏幕围框。
3.1099型号热固化:这款低温热固环氧黑胶(40分钟@95℃或者30分钟@105℃),可固化于<10微米的缝隙中,对LCP有超强粘接力(LCP破坏),胶水为低出油、低收缩配方。
         ymf
  • 相关推荐
  • LCP
