这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现——《推箱子项目》,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下!
本项目结合了分支,循环,数组的结合,并且对逻辑也是有一定的要求,但是这些在我们项目源码里面都会有注释,大家到时候学习的时候千万不要忽略注释,注释可以更好地帮你理解代码,尤其是C语言初学者。
本项目编译环境:VS2019/VS2013;
插件:图形库插件easyX;
1.头文件
2.关卡设置(这里我们定义一个三维数组,三维数组大家可以理解为多个二维数组)
int cas = 0;IMAGE img0, img1, img2, img3, img4, img5;int map[3][8][8] ={0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 0,0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 4, 0, 4, 3, 1,1, 3, 0, 4, 5, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, 4, 1, 0, 0,0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0,0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0,0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 0,0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 4, 0, 4, 3, 1,1, 3, 0, 4, 5, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, 4, 1, 0, 0,0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0,0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0,0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 0,0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 4, 0, 4, 3, 1,1, 3, 0, 4, 5, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, 4, 1, 0, 0,0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0,0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0,};
3.绘制推箱子地图
void drawmap(){for (int i = 0; i < 8; i++){for (int j = 0; j < 8; j++){int x = j * 64;int y = i * 64;switch (map[cas][i][j]){case 0: //空地putimage(x, y, &img0);//printf(" ");break;case 1: //墙putimage(x, y, &img1);//printf("█");break;case 3: //目的地:篮筐putimage(x, y, &img2);//printf("☆");break;case 4: //箱子:篮球putimage(x, y, &img3);//printf("★");break;case 5: //人:CXKcase 8:putimage(x, y, &img4);//printf("人");break;case 7: //把箱子推进目的地:鸡putimage(x, y, &img5);//printf("⊙");break;}}printf(" ");}}
4.游戏过程(这部分是整个游戏的核心部分,也是最难理解的部分,大家要仔细解读)
void playGame(){//按键操作:游戏过程//找人:找CXK:遍历二维数组--->元素= 5||8int i, j;for (i = 0; i < 8; i++){for (j = 0; j < 8; j++){//找人if (map[cas][i][j] == 5 || map[cas][i][j] == 8){break;//break只能跳出一层循环}}//找人if (map[cas][i][j] == 5 || map[cas][i][j] == 8){break;//break只能跳出一层循环}}//已经找到人了//通过键盘操作人物char userKey = _getch();switch (userKey){//那几个键移动:wsad 箭头:小键盘 键码值:72 80 75 77case 'w':case 'W':case 72://移动的原理:改变二维数组元素的值//移动的步骤://1.先让人移动 map[cas][i-1][j]=0||map[cas][i-1][j]=3if (map[cas][i - 1][j] == 0 || map[cas][i - 1][j] == 3){//人移动的原理:元素的值map[cas][i][j] -= 5;map[cas][i - 1][j] += 5;}//2.推箱子,让箱子移动//先找到(固定)箱子if (map[cas][i - 1][j] == 4 || map[cas][i - 1][j] == 7){//篮球,箱子移动的条件if (map[cas][i - 2][j] == 0 || map[cas][i - 2][j] == 3){//推箱子的原理:移动元素值map[cas][i][j] -= 5;map[cas][i - 1][j] += 5;map[cas][i - 1][j] -= 4;map[cas][i - 2][j] += 4;}}break;case 's':case 'S':case 80://1.先让人移动 map[cas][i-1][j]=0||map[cas][i-1][j]=3if (map[cas][i + 1][j] == 0 || map[cas][i + 1][j] == 3){//人移动的原理:元素的值map[cas][i][j] -= 5;map[cas][i + 1][j] += 5;}//2.推箱子,让箱子移动//先找到(固定)箱子if (map[cas][i + 1][j] == 4 || map[cas][i + 1][j] == 7){//篮球,箱子移动的条件if (map[cas][i + 2][j] == 0 || map[cas][i + 2][j] == 3){//推箱子的原理:移动元素值map[cas][i][j] -= 5;map[cas][i + 1][j] += 5;map[cas][i + 1][j] -= 4;map[cas][i + 2][j] += 4;}}break;case 'a':case 'A':case 75://1.先让人移动 map[cas][i-1][j]=0||map[cas][i-1][j]=3if (map[cas][i][j - 1] == 0 || map[cas][i][j - 1] == 3){//人移动的原理:元素的值map[cas][i][j] -= 5;map[cas][i][j - 1] += 5;}//2.推箱子,让箱子移动//先找到(固定)箱子if (map[cas][i][j - 1] == 4 || map[cas][i][j - 1] == 7){//篮球,箱子移动的条件if (map[cas][i][j - 2] == 0 || map[cas][i][j - 2] == 3){//推箱子的原理:移动元素值map[cas][i][j] -= 5;map[cas][i][j - 1] += 5;map[cas][i][j - 1] -= 4;map[cas][i][j - 2] += 4;}}break;case 'd':case 'D':case 77://1.先让人移动 map[cas][i-1][j]=0||map[cas][i-1][j]=3if (map[cas][i][j + 1] == 0 || map[cas][i][j + 1] == 3){//人移动的原理:元素的值map[cas][i][j] -= 5;map[cas][i][j + 1] += 5;}//2.推箱子,让箱子移动//先找到(固定)箱子if (map[cas][i][j + 1] == 4 || map[cas][i][j + 1] == 7){//篮球,箱子移动的条件if (map[cas][i][j + 2] == 0 || map[cas][i][j + 2] == 3){//推箱子的原理:移动元素值map[cas][i][j] -= 5;map[cas][i][j + 1] += 5;map[cas][i][j + 1] -= 4;map[cas][i][j + 2] += 4;}}break;}}int gameOver(){int flag = 0;//遍历二维数组元素-->目的地:球框for (int i = 0; i < 8; i++){for (int j = 0; j < 8; j++){if (map[cas][i][j] == 3){flag = 1;}}}return flag;}
5.主函数部分
int main(){loadimage(&img0, L"0.bmp"); //64*64loadimage(&img1, L"1.bmp"); //64*64loadimage(&img2, L"3.bmp"); //64*64loadimage(&img3, L"4.bmp"); //64*64loadimage(&img4, L"5.bmp"); //64*64loadimage(&img5, L"7.bmp"); //64*64initgraph(64 * 8, 64 * 8);while (1){drawmap();playGame();if (!gameOver()){cas++;if (cas == 3)break;}system("cls");}//initgraph(600,600);//窗口:宽度*高度////贴图:基本贴图技术////1.定义图片变量//IMAGE img;////2.加载图片//loadimage(&img, L"timg.jpg", 600, 600);////3.显示图片//putimage(0, 0, &img);while (1); //防止闪屏closegraph(); //关闭窗口return 0;}
整个项目的源码已经分享,这是一个三关完善的推箱子游戏,大家如果有兴趣可以自己去试试做更多的关卡来玩!
如果学习的过程中有什么问题,以及本项目有什么不懂的地方,都可以来找我交流,我来帮你!
那么今天的分享就到这里了,后续会更新更多精彩项目的,大家要好好学C语言C++哟~
写在最后:对于准备学习C/C++编程的小伙伴,如果你想更好的提升你的编程核心能力(内功)不妨从现在开始!
