FPGA和USB3.0通信-USB3.0 PHY简介
可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片
通过之前的介绍,我们大致了解到USB3.0整个协议异常复杂,就连物理层都需要SerDes(FPGA实现的情况)才可以,所以目前使用USB3.0时,搭档FPGA的最优解就是外置USB3.0 PHY片。
USB3.0 PHY简介
首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利用FPGA能 实现哪些工作才能实现USB通信。
要实现USB通信大致需要两部分:Controller和PHY两部分,Controller大多为数字逻辑实现(逻辑控制主要分为:MAC、CSR以及FIFO,MAC部分主要按照USB协议进行数据的打包和分解,并按照PIPE(USB3.0)或者UTMI(2.0)的总线的数据格式发送给PHY(2.0或者3.0);
CSR部分主要进行寄存器的控制(软件对寄存器进行操作主要是操作CSR寄存器;FIFO部分主要是实现高速和低俗转换。));PHY通常为模拟逻辑实现(实现并转串的功能,把UTMI或者PIPE口的并行数据转换成串行数据,再通过差分数据线输出到芯片外部)。大致的通信方式如下图所示:
usb
PHY部分负责最底层的信号转换,作用类似于网口的PHY,这里如果大家需要了解具体的工作可以查看usb specification,因为和本文关系不大,所以不过多介绍了。
Controller部分主要实现USB的协议和控制。也是目前普通FPGA可以实现的,整个作用类似网络中的MAC层。
PS:目前高级一点的FPGA(带SerDes),可以在不借助外部PHY的情况实现USB(主要原因还是USB大量地借鉴了第二代PCIe协议,所以基本实现和PCIe差不多),但是相对外置PHY成本过高,需要使用IP等原因市场上还是很少这么做的。
在上图中还看到UTMI和PIPE,这是PHY和controller通信的接口,USB2.0PHY主要使用ULPI和UTMI,USB3.0主要使用PIPE,对于ULPI和UTMI的区别如下:
usb
UTMI LEVEL0 通信连接示意图
usb
升级的UTMI+接口
usb
ULPI(UTMI+ Low Pin Interface) 通信连接示意图
以上三种接口都是和USB2.0 PHY通信的接口(如果还不理解的话,这三种接口类似网口中媒体接口-MII、RGMII、GMII等)。区别大概为USB PHY的位置:如果芯片的usb phy封装在芯片内,采用UTMI+的接口。不封装到芯片内的采用ULPI接口,这样可以降低pin的数量。
举例如下:我用FPGA实现USB2.0通信,我使用逻辑实现cntroller+外挂USB PHY的方式,那么我的接口基本使用ULPI接口(降低pin的数量);
usb
USB3316 芯片逻辑框图 (来源:芯片数据手册)
我觉得逻辑部分有点复杂,我想把逻辑部分放到外部PHY里,我只需要控制FIFO或者一些低速接口即可实现整个USB通信,这种芯片内部带了cntroller+USB PHY,如下图所示:
usb
FTDI600/601Q 芯片逻辑框图 (来源:芯片数据手册)
上图中可以看到FPGA和controller通信方式为FIFO或者SPI等接口,SPI主要时用在2.0/1.1时代,典型代表(MAX3421E)。而FIFO则是目前3.0时代比较常用的方式。
通过以上分析,其实目前常用的USB3.0 PHY也可以大致分为两种:带controller和不带controller,这两种PHY市场上倾向于带controller的芯片,主要原因是简单、方便、性价比高,这里在多说一句,目前市场上为了方便开发,USB3.0芯片内部会放置一个单片机,主要还是方便扩展接口,以方便芯片不单单只在USB3.0通信方面应用。下面一节我们就简单介绍一下市场上常见的USB3.0 PHY片。
市场上常见的PHY
usb
上图中可以将PHY分为两种,下面会标注是第一种还是第二种,两种的区别在上一节中已经进行区分了,这里就不再赘述了。
公司 型号 功能 APP接口 物理层接口 CPU核 第几种PHY
TI/ NI TUSB1310A 纯PHY / PIPE 3 第二种
Cypress CYUSB3014 OTG控制器(2.0)+PHY Slave控制器+PHY GPIF II 内部PIPE ARM926EJ-S 第一种
FTDI FT600/FT601 FIFO interface bridge / FIFO 第一种
南京沁恒 CH569/565 USB3.0 主机Host/设备Device模式、OTG功能,支持USB3.0 HUB HSPI / RISC-V 第一种
1、TUSB1310A
https://www.ti.com.cn/document-viewer/cn/TUSB1310A/datasheet
usb
TUSB1310A 框图
2、CYUSB3014
中文版数据手册:
https://www.cypress.com/file/133711/download
usb
CYUSB3014 框图
3、FT600/FT601
https://ftdichip.com/products/ft600q-b/
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/07/DS_FT600Q-FT601Q-IC-Datasheet.pdf
usb
FT600/FT601 框图
4、CH569/5
http://www.wch.cn/products/CH569.html
http://www.wch.cn/downloads/CH569DS1_PDF.html
usb
南京沁恒 CH569/565 框图
PS:RISC-V内核,120MHz系统主频,支持单周期乘法和硬件除法、可编程中断控制器、低功耗两级流水线。
总结
上面的表格也很清晰表现出各个芯片的区别,这里就不展开描述了,这里在介绍几个USB 3.0 的ReDrive(NXP , PTN36221AHX 单通道桥,PTN36241BBS单通道桥,PTN36242LBS双通道桥(数据手册:https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PTN36221A.pdf))。
今天的文章就到这里,综合考虑上面的芯片,我们后续的方案使用使用广泛的CYUSB3014继续接下来的系列文章。
编辑:jq
