1、组成结构
电缆式浮球液位开关包含四个部分:信号电缆 、配重块 、浮球及微动开关。三线制信号电缆线标分别为NC、NO、COM,一般高液位浮球开关选择接常开触点,低液位浮球开关选择接常闭触点;配重块一般安装在浮球上方约200mm处,可以实现浮球的稳定翻转,动作性能最佳;浮球外形酷似球体,内部固定一个微动开关与信号电缆连接,浮球内充以惰性气体,浮球内外有密封要求,防止微动开关锈蚀老化。
2、安装方式
电缆式浮球液位开关一般垂直挂在疏水地坑中,如图1在安装时需注意浮球动作长度l不得大于信号电缆与坑壁的水平距离L,一般要求距离L需大于2倍的动作长度l,防止浮球动作时与坑壁干涉;信号电缆与疏水泵吸水口的水平距离M需大于600mm,避免疏水泵吸水口的吸力影响液位开关动作;浮球液位开关与坑底的距离D需大于疏水泵吸水口与坑底的距离d,防止疏水泵空吸导致电机损坏。通常每个疏水坑至少会配置3个浮球液位开关:低报开关、高报开关、高高报开关,且这些浮球开关并排分散安装。目前福清核电RPE系统的所有电缆式浮球液位开关均采用“分散式安装”方式。
3、工作原理
浮球液位开关内部固定高灵敏的微动开关,与信号电缆连接。当液位上升到一定高度,由于浮球被固定在配重块上,不再随液位上浮,开始改变浮球的上扬角度,当浮球上扬角度大于30°时,浮球内微动开关触点闭合,触发高报信号,疏水泵开始排水;反之当液位下降到一定高度,浮球上扬角度小于10°时(受回差影响,消报角度一般会小点),浮球内微动开关触点断开,触发低报信号,疏水泵停止排水。因此,通过设置不同液位高度的浮球液位开关,实现疏水地坑液位的自动控制和报警功能。
ymf
