计算机电缆老化的原因是什么
1131人已加入
我们在使用计算机电缆较长时间后,仔细观察会发现它有老化的现象,而一旦开始出现老化情况,势必会对今后的使用带来一定影响。那么,计算机电缆老化是什么原因呢?听双星特种线缆小编为大家逐一分析。
1、在长时间超载过载运转下,由于电流的原因,流经导体电缆的负载电流的热效应将不可避免地导致发热,而涡流损耗和趋肤效应电荷钢装甲、介电损耗产生额定的散热,进而使电缆温度升高。关于长时间过载运转,高温会加快绝缘老化和绝缘材料的击穿。尤其是在炎热的夏天,电缆的温度上升经常导致疲软,电缆的绝缘损坏。所以计算机电缆老化的毛病在夏天尤为严重。
2、电缆连接器的电缆线接头是最薄弱的环节,工人施工上的直接疏忽形成频繁的电缆接头毛病。在电缆连接器的生产过程中,施工人员会对连接器进行压接,如果有松动、加热不足等原有的网,会形成电缆绝缘层,然后削减头部,形成事故。
3、电缆在酸碱领域的直接埋置,由于长时间露出于化学腐蚀或电腐蚀,形成铠装电缆、铅片或外护套以及耐腐蚀保护层的腐蚀,进而使保护层失效和绝缘降低,最终引起电缆失效。
4、通过分析近年来设备的运转情况,相当多的电缆毛病是由外部机械损伤引起的。
5、计算机电缆和外部环境和温度的热量也会导致耐高温电缆绝缘被击穿、引起火灾或爆炸。
6、绝缘受潮的情况也非常常见,通常发生在地下电缆或排气管接头处。
以上就是计算机电缆老化的原因的介绍,希望大家看完能有所收获。
责任编辑:haq
