边缘计算和 5G推动边缘技术网关应用
1131人已加入
在世界各地,运营商正在部署 5G 无线技术,这些技术承诺为应用程序带来高带宽和低延迟的好处,使公司能够利用其数据带宽从花园水管变成消防水管。许多运营商不仅仅提供更快的速度并告诉公司继续在云中处理数据,而是在其 5G 部署中采用边缘计算策略,以提供更快的实时处理,特别是对于移动设备、联网汽车和自助服务。驾驶汽车。
与托管硬件相比,无线运营商已经开始推出许可的边缘服务,提供更少的动手操作选项。这里的想法是让边缘节点虚拟地存在于边缘部署附近的 Verizon 基站上,使用 5G 的网络切片功能为即时、无需安装的连接开辟一些频谱。Verizon 的 5G Edge、AT&T 的 Multi-Access Edge 以及 T-Mobile 与 Lumen 的合作伙伴关系都代表了这种类型的选择。
Gartner 的 2021 年边缘计算战略路线图突出了行业对 5G 边缘计算的持续兴趣,称边缘已成为许多 5G 部署的重要组成部分。亚马逊和微软等云超大规模企业与主要无线 ISP 之间的合作伙伴关系将是实现这种类型的移动边缘的广泛采用的关键。
很明显,虽然边缘计算的最初目标是降低远距离物联网设备的带宽成本,但需要本地处理和存储功能的实时应用程序的增长将在未来几年继续推动该技术的发展。
星创易联网在这样的大环境下也推出自己的产品:
StarGateway 800(简称 SG800)边缘计算网关是星创易联面向IoT领域,助力IoT行业实现数字化转型而重磅推出的新一代边缘计算网关,拥有强劲的边缘计算能力,分担部署在云端的计算资源,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业务,使AI时代下的数字化物联网更进一步。用户侧能源监测的工业级无线通信网关,能源管理的重要组成。可采集充电站以及工厂、写字楼、商场的能源数据,并通过平台的数据分析,达到运营管理和节能减排的目的。
工业化设计 抗高低温检测
工业级金属外壳、防护等级为 IP30、EMC 各项等级指标达 3 级、以太网口支持 1.5KV 隔离变压保护、耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V);具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,保障设备在恶劣环境下稳定运行。边缘计算网关从处理芯片、内存芯片、存储芯片、通信模块到电源器件全采用工业级标准,满足工业现场恶劣环境,经久耐用。
         ymf
