二维激光扫描仪的两种测量原理
1131人已加入
二维激光扫描仪能够非接触地测量被测物的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。根据测量原理,二维激光扫描原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般应用于高精度、短距离测量,激光回波分析法则应用于远距离测量,下面深圳立仪光谱共焦厂家就为大家介绍二维激光扫描仪的两种测量原理:
一、激光三角法的测量原理
半导体激光器被透镜会聚到被测量物上。 反射光由透镜会聚,向CCD阵列投影的信号处理器5利用三角函数计算阵列4上的光点位置,得到距物体的距离。
激光发射器将通过透镜看到的红色激光朝向物体表面,由物体反射的激光通过受光透镜由内部的CCD线性相机接收,根据距离,CCD线性相机能够以不同的角度“看”该光点。 以此角度已知的激光与相机之间的距离,数字信号处理器能够计算传感器与物体之间的距离。
同时,光束在受光元件的位置用模拟和数字电路进行处理,用微处理器进行分析,计算对应的输出值,在用户设定的模拟窗口内按比例输出标准数据信号。 使用开关量输出时,在设定的窗口内打开,在窗口外关闭。 此外,模拟量和开关量输出可以设置独立的检测窗口。
 二、激光回波分析法的测量原理
二维激光扫描仪采用回波分析原理测量距离可以得到一定的精度。 传感器内部由处理器单元、回波处理单元、激光投光器、激光受光器等部分构成。 二维激光扫描器从激光发射器每秒发射100万个脉冲返回接收器,处理器通过计算激光脉冲撞击探测物返回接收器所需的时间来计算距离值。 该输出值为上千次测量结果的平均输出。
深圳立仪科技有限公司一家专业生产销售位移传感器,激光位移传感器,角度位移传感器,光谱共焦传感器的公司,有需要的朋友们可来电咨询立仪光纤同轴位移传感器厂家。欢迎您的来电!
        ymf
