电子元器件在使用过程中,难免要承受来自电、热、机械方面的应力,为了确保元器件所承受的应力低于其额定值,以达到延缓性能退化、提高可靠性的目的,就需要考虑“降额”设计和应用。那么具体到电阻器中,什么时候需要降额?如何读懂其降额曲线?针对这些可靠性设计的基础问题,今天我们就请 Vishay 的专家来解答一下。
问
电阻器的功率降额曲线是什么?应该如何正确理解?
解读降额曲线之前,我们先来讲讲什么是电阻器的降额耗散。
P70 的额定耗散是指环境温度为 70℃ 时的最大容许功率负载。在电阻器上施加 P70的额定功率会导致对应的电阻膜温度升高。膜温度升高会导致电阻器老化,具体表现为电阻漂移。所以规定的额定耗散和容许的膜温度可确保不超出电阻的稳定极限。
定义 70℃ 时的额定耗散具有历史原因,并在 IEC60115-1 固定电阻器的通用规范中进行了规定。
降额曲线显示了在环境温度下,工作温度范围内的最大容许耗散。可通过对电阻膜的热点温度的测量进行了验证。如果 ϑ_amb 》 70℃,则必须降低功率负载额定值,以避免超出容许的最高薄膜热点温度。
下图显示了电阻器在不同温度范围内的降额曲线。
从图中可以清晰地看出有两个区域:
A 区域:根据 IEC 60115-1,上图显示了最低工作温度与 70℃ 之间的额定耗散。
B 区域:降低功率损耗额定值,以使温升 ([Δϑ = R](th JA)∗P) 加上环境温度不超过容许的薄膜温度。
答
Q:避免电感饱和,设计上有什么注意事项?A:首先,重要的是要注意 IHLP 系列电感器具有“软饱和”特性,随着施加的 DC 电流的增大,电感值几乎呈线性且非常可预测性的降低。每个 IHLP 系列电感器数据表中均含有电感与直流电流的关系图。
工程师仅需输入电路的基本参数,就能得到电感的具体电路参数,包括损耗,温升以及饱和等提示信息,从而优化设计。
责任编辑:haq
