钛合电子PPM-S312B微型压力传感器量程(0-40MPa)不锈钢一体化结构,采用高灵敏度溅射薄膜压力芯体,具有准确度高、输出信号大、工作寿命长、适应温度范围广、长期稳定性好、功耗低、无迟滞、重复性好等特点
微型压力传感器/小尺寸压力传感器/小型压力传感器
小型压力变送器压力敏感核心采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体,内部的集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流或频率信号,可以直接与计算机电路接口卡、控制仪表、智能仪表会PLC等方便相连。远距离传输可以采用电流输出方式。具有体积小、重量轻、全不锈钢密封结构,可在较为恶劣的环境中工作。
技术参数:
量程范围:-0.1~100MPa
供电电压:24VDC(12-36V)
输出信号:4-20ma、0-5V、0-10V、RS485等
精度等级:0.2、 0.5级可选
环境温度:-20~80℃
补偿温度:-10~70℃
被测介质:油、水、气体及其它不锈钢兼容介质
过载压力:200﹪FS
固有频率:5KHZ-650KHZ
灵敏度温度漂移:±0.03﹪FS/℃
防护等级:IP65
壳体材料:不锈钢
长期稳定性:±0.2﹪FS/y
电气连接:直接引线、航空插件、赫斯曼
过程连接:螺纹连接、卫生型连接、法兰连接
微型压力传感器/小尺寸压力传感器/小型压力传感器该类小尺寸微型传感器输出的信号一般都是模拟信号,可与何种数据采集设备匹配使用,如:显示表一般的模拟量信号的,可兼容各种数据采集设备,如数显表,记录仪,PLC,DCS,有的还支持RS485通讯,可以连接到电脑上。
ymf
