徕芬吹风机怎么样?徕芬吹风机拆解 搭载峰岹FU6812/61系列芯片 给秀发做“SPA”
伺服与控制
251人已加入
  【哔哥哔特导读】随着现代人生活节奏的加快,人们对吹风机也提出了更高的要求——低温、低噪、大风力,高速吹风机逐渐得到大众的青睐。
  近些年来,中国飞速发展的经济使得人民生活条件和消费水平得到巨大提升,消费者消费开始转型和升级,人们倾向于追求更高品质的生活和更高端的产品体验,这提高了高端家电在大众消费者中的普及率。随着现代人生活节奏的加快,人们对吹风机也提出了更高的要求——低温、低噪、大风力,高速吹风机逐渐得到大众的青睐。与普通吹风机相比,高速吹风机为什么能在相对低温度下还有着更高的转速呢?下面我们将对徕芬吹风机进行拆解,解锁高速吹风机内部运行机制。
电机控制
  工作原理:
  吹风机直接靠电动机驱动转子带动风叶旋转。当风叶旋转时,空气从进风口吸入,由此形成的离心气流再由风筒前嘴吹出。空气通过时,若装在风嘴中的发热支架上的发热丝已通电变热,则吹出的是热风;若选择开关不使发热丝通电发热,则吹出的是冷风。吹风机就是以此来实现烘干和整形的目的。
电机控制
  首先从吹风机的手柄部位开始拆卸,浅绿网笼状的是过滤网笼。
电机控制
  过滤细网下方配有两块磁铁。
电机控制
  两个开关按钮键一个是用橡胶连接,另一个用卡位的方式连接。
电机控制
  手柄部位完全拆卸图
电机控制
  BLDC电机
  手柄拆开之后可以看到一个被单独的黑色胶皮保护套(减震)包裹着的电机,徕芬吹风机采用的是额定电压为310V、额定功率为105W和转速为10.7万转每分钟的BLDC电机。
电机控制
  徕芬吹风机电路板和主要器件
电机控制
  电路板背面纹路图
电机控制
  三相电机驱动IC
  厂家:峰岹
  产品型号:FU6812L
  FU6812/61 系列是一款集成 8051 内核和电机控制引擎(ME)的高性能电机驱动专用芯片,8051内核处理常规事务,ME 处理电机实时事务,双核协同工作实现各种高性能电机控制。
  特点:8051内核大部分指令周期为 1T 或 2T,芯片内部集成有高速运算放大器、比较器、高速 ADC、乘/除法器、CRC、SPI、I2C、UART、多种 TIMER、PWM 等功能,内置高压 LDO,适用于 BLDC/PMSM电机的方\波、SVPWM/SPWM、FOC 驱动控制。
  应用场景:无感/有感的 BLDC/PMSM、三相/单相感应电机、伺服电机。
  油烟机、室内机、吊扇、落地扇、吸尘器、电吹风、工业风机、水泵、压缩机、电动车、电动工具、航模等。
电机控制
  智能功率模块(贴有二维码)
  厂家:斯帕克
  产品型号:SPE05M50T-C
  主要功能及额定参数:500V,5A(脉冲峰值),2.4A(连续电流),下臂 MOSFET 源极开路输出。
  特点:信号高电平有效,兼容3.3V 和 5V 的 MCU;内置防直通保护;内置欠压保护;内部集成温度检测输出;绝缘耐压:1500V。
  应用:冰箱压缩机、油烟机、风扇、空气净化器、洗碗机水泵。
电机控制
  光耦
  厂家:亿光
电机控制
  亿光光耦产品规格说明
电机控制
  可控硅
电机控制
  产品规格
电机控制
  贴片保险丝
电机控制
  产品规格
电机控制
电机控制
  电容-永利电子YHA系列
电机控制
  永利电子YHA产品规格
电机控制
  电流模式PWM控制器
电机控制
  电流模式PWM控制器(封装外形图)
  厂家:士兰微
  特点:高压启动、内置650V MOS、12V,15V,18V输出电压三档可调、轻载降频及打嗝、抖频功能、软启动、前沿消隐。
  功能:VDD过压/欠压保护、输出短路保护、过载保护、过温保护。
电机控制
  左上方的一列器件中,两个黄色的是天泰安规X2电容,黄色电容左侧的黑色椭圆状的是压敏电阻。
电机控制
  电感
电机控制
  负离子发生器
  制造商:东莞南柏电子科技有限公司
电机控制
  温度保险丝
  厂家:中山市龙德电器有限公司
  特点:对外界温度感受灵敏;动作温度准确、稳定;体积小,密封式结构;性能可靠。
  应用:电饭煲、电压力锅、电磁炉、电热毯、电吹风、电熨斗、电水壶、电火锅、光波炉、电饼档、电烤箱、多士炉、电暖器、电烤炉、面包机、电炒锅、咖啡壶、空调机、打印机等生活小家电,办公电器领域。
  使用测试视频
  总结
  从整体外观来看,徕芬吹风机设计简洁。在细节方面,徕芬将电机置于手柄处,可以保持持握平衡感,避免手臂劳累。
  从电机驱动方面来看,徕芬吹风机采用徕芬自主研发的转速约为11万的高速无刷电机,马达转速比普通吹风机提升了4-5倍,同时能够智能控温,保护头发不被高温损伤。高转速产生的强劲风可以迅速带走发丝表面的热量和水分,做到快速干发。
  值得注意的是,与普通吹风机相比,徕芬吹风机的电机转速可以达到约11万的转速,这就需要更为复杂的电路和驱动控制。徕芬吹风机搭载峰岹FU6812/61系列芯片作为电机驱动芯片,这是一款“双核”MCU,内置多种功能架构,能够满足高速电机的驱动控制,让吹风机高速平稳运行,侧面体现了国产芯片也正在崛起。综合来看,峰岹FU6812/61系列芯片是一款综合性能较强、集成度较高的芯片。
  总体而言,徕芬吹风机相对突出的地方在于:在同等价位的吹风机中,从其配置的电机和驱动芯片来看,徕芬吹风机是一款性价比较高的吹风机。具备高转速、大风力、智能温控等优点,与此同时,其设计趋向于轻量化,轻巧易举,不累手,使用体验感较好。
  本文为哔哥哔特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源
评论(0)
发评论
小奋 2022-05-12
0 回复 举报
我设计的板子啊 1条回复 收起回复
jf_66187353 0
发出看看
