SKYLAB携手络达基于AG3335方案推出多款米级双频定位模块
车载导航的定位精度历来饱受诟病,为优化升级车载导航的定位服务,SKYLAB携手络达基于AG3335方案研发推出多款米级双频定位模块,并继SKG123L、SKM2105NR之后又研发推出工业级SPI接口双频定位模块SKG123S,开放天空:CEP50:<1.7米的米级定位精度有效提高车载定位精度。
定位模块
SKG123S是一款高性能的、多系统双频导航定位模块,模块能同时支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS的卫星接收模块,L1+L5双频的定位使定位更快,精度更高,产品性能更可靠。
该模组以其卓越性能,可以为车载和便携式手持等定位终端产品的制造提供了高灵敏度、高精度、低成本的定位、导航等解决方案,能满足专业定位的严格要求与个人消费需要。
外形尺寸紧凑,兼容市场上国际主流导航定位模块,采用 SMD 焊盘,支持标准取放及回流焊接。
工业级SPI接口双频定位模块SKG123S参数特性
定位模块
L1+L5双频,L1支持GPS, GLO, GAL, BDS, QZSS, SBAS系统
L5支持GPS, GAL, BDS, QZSS
支持SBAS(WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
支持RTCM(v2.3和v3.3)
支持AGPS: EPO, EASY, NVRAM, hotstill
支持Power Saving Mode: Sleep mode, RTC mode, Periodic Mode, GLP, ULP
支持PPS授时,精度可达±15ns,PPS与NMEA相关联
最多可追踪75颗L1卫星以及60颗L5卫星
极快的TTFF: 冷启动小于28s (CTTFF is 24s with GLO);热启动小于1s
工业级标准
弱信号下具有较好的定位精度和位置有效性
具有优越的质量和可靠性
符合ROHS, FCC, CE标准
SKG123S与SKG123L的区别为接口不同:SKG123S为SPI接口,UART0仅作为固件升级口;SKG123L有2个UART,且为TTL 电平;
上文提到的SKG123L和SKG123S均已小批供货,有配套Demo板可供测试,支持索样测试。更多双频定位模块,双频北斗模块SKG123L及SKG123S参数特性及应用可访问SKYLAB官网或阿里店铺。
编辑:fqj
