登录网络交换机的三种方法
1149人已加入
一般网络交换机购买后就可以直接使用。那么,如果要配置VLAN或关闭端口,首先应该知道如何访问交换机。下面以FS 3900-24F4S交换机为例详细说明三种常见的登录方式。它们是广泛使用的本地控制台端口登录、Telnet 远程登录和通过 Web 浏览器进行的 HTTP 登录,作为前一种命令行方法的图形替代方法。
通过Console口登录网络交换机
控制台端口用于将计算机直接连接到千兆以太网交换机并管理交换机,因为交换机没有显示设备。在大多数情况下,这是配置网络交换机的第一步。下面是通过Console口登录网络交换机的详细步骤。
1. 用一根RJ45转RS232转接线(厂家提供)和一根RS232转USB转接线(自备)组合,将交换机的console口连接到电脑串口。
2. 打开你的电脑。在PC上安装终端仿真软件。您可以在 PC 上使用 Windows 2000 的内置超级终端。如果没有内置终端仿真软件,请准备SecureCRT、开源Putty等终端仿真软件。
3、给交换机上电,然后打开安装好的登录软件(这里以软件Putty为例),选择串口登录方式,端口由设备管理器决定。波特率:115200,停止位:1。
提示:不同的以太网交换机可能有不同的波特率。例如,FS TAP 开关的波特率为 9600 和 115200。
4. 按“Open”键,在弹出的界面输入默认用户名和密码(admin/admin),登录交换机。然后就可以进行配置了。
用户也可以通过管理端口访问交换机的基本配置,但具有一般权限。一旦出现异常或权限提升,拥有超级用户权限的console口可以帮助完成操作。
通过 Telnet 登录网络交换机
Telnet 是一种网络管理协议,通过它管理员或其他用户可以远程访问其他人的计算机。该方法适用于配置了IP地址(默认为192.168.1.1)和具有管理权限的用户账号的交换机的远程管理。
1. 用网线如五类、六类网线将交换机的管理口连接到电脑的RJ45口。
2. 打开电脑。单击屏幕左下角的“开始”,然后单击“运行”。在显示的窗口中键入“telnet 192.168.1.1”命令,然后单击“确定”。
3. 在登录界面输入用户名和密码(admin/admin),然后进入如下图所示的配置菜单。通过键入相应的命令,可以设置交换机的各种配置,如交换机堆叠、MLAG、LACP。
转接线
通过Telnet登录可以方便地修改网络交换机参数,省去了控制台电缆的使用。
通过 Web 浏览器登录网络交换机
当网络交换机被分配了 IP 地址并激活了 HTTP 服务时,可以通过支持 java 的 web 浏览器访问、配置和管理交换机。事实上,通过Web界面,可以对交换机的很多参数进行修改和配置,交换机的运行状态一目了然,大大方便了网络交换机的管理。FS S3900-24F4S交换机通过Web浏览器登录的流程如下:
1. 用网线将交换机的管理口与PC的RJ45口相连。
2. 打开网络浏览器。键入交换机的 IP 地址(例如默认的 192.168.1.1 或根据您的需要设置的地址)。按“Enter”,将弹出登录对话框。
3. 输入具有管理权限的用户名和密码,点击“确定”,即可查看交换机的配置状态,配置或修改交换机端口。
​过用直观的图形界面代替基于文本的命令配置,网络登录对新手友好。
  云计算,像在每个不同地区开设不同的自来水公司,没有地域限制,优秀的云软件服务商,向世界每个角落提供软件服务——就像天空上的云一样,不论你身处何方,只要你抬头,就能看见!云计算是一种利用互联网实现随时随地、按需、便捷地使用共享计算设施、存储设备、应用程序等资源的计算模式。云计算系统由云平台、云存储、云终端、云安全四个基本部分组成,云平台从用户的角度可分为公有云、私有云、混合云等。通过从提供服务的层次可分为:基础设施即服务(Iaas)、平台即服务(Paas)和软件即服务(Saas)。
  雾计算
  雾计算可理解为本地化的云计算,在终端和数据中心之间再加一层,叫网络边缘层。如再加一个带有存储器的小服务器或路由器,把一些并不需要放到“云”的数据在这一层直接处理和存储,以减少“云”的压力,提高了效率,也提升了传输速率,减低了时延,这个工作原理其实就可以理解为雾计算。
       ymf
