HOLT IC集成电路利用其在提供混合信号ARINC 429和MIL-STD-1553解决方案方面的专业知识,生产出首款符合ARINC 825标准的CAN控制器,并配有集成收发器。HOLT IC集成电路所有CAN设备可与2.5V至5V数字逻辑接口,可在-55℃ 至 +125 ℃的温度范围内工作。一些收发器产品可承受更高的工作温度(高达200 ℃)。其他吸引人的功能包括深度FIFO、为ARINC 825应用量身定制的灵活帧过滤方案、+/-58V短路生存能力,以及可用的最小封装协议/收发器组合。
HOLT IC集成电路还提供协议桥接IC,允许总线之间轻松通信ARINC 429和ARINC 825(CAN)。HI-3200可编程为从ARINC-429接收总线到ARINC 429传输总线,以及从ARINC-429到ARINC 825(can)自动重新格式化、重新标记、重新包装和重新传输数据或其他方式。也可在此查看HOLT IC集成电路的ARINC 429数据管理/桥接产品。
根据协议规范ISO 11898和测试规范ISO 16845,HOLT IC集成电路的所有can控制器均由 C&S 集团的独立验证。此验证报告可在重新验证后获得探索。
深圳市立维创展科技有限公司,持续提供HOLT IC集成电路预定渠道,部分型号备有现货库存,欢迎咨询。
详情了解HOLT IC请点击:http ://www.ldteq.com/public/brand/55.html
或联系我们的销售工程师: 0755-83050846 QQ :3312069749
| 设备 | 设备类型 | 描述 |
| HI-3000H | 200˚C、1Mbps ARINC 825 (CAN) 收发器 | 1Mbps ARINC 825 航空电子高温 CAN 收发器(工作温度高达 200˚C)。SPLIT 引脚选项。 |
| HI-3001H | 200˚C、1Mbps ARINC 825 (CAN) 收发器 | 1Mbps ARINC 825 航空电子高温 CAN 收发器(工作温度高达 200˚C)。VIO 引脚选项允许数字 I/O 与 3.3V 或 2.5V 微控制器/FPGA 连接。 |
| HI-3110 | ARINC 825 (CAN) 控制器 | ARINC 825 带有集成收发器和 SPLIT 引脚选项的航空电子设备 CAN 控制器。 |
| HI-3110H | 高温 ARINC 825 (CAN) 控制器 | 具有集成收发器和 SPLIT 引脚选项的高工作温度(高达 175˚C)ARINC 825 航空电子设备 CAN 控制器。 |
| HI-3111 | ARINC 825 (CAN) 控制器 | 独立的 ARINC 825 航空电子设备 CAN 控制器(需要外部 CAN 收发器)。 |
| HI-3111H | 高温 ARINC 825 (CAN) 控制器 | 高工作温度(高达 175˚C)独立 ARINC 825 航空电子设备 CAN 控制器(需要外部 CAN 收发器)。 |
| HI-3112 | ARINC 825 (CAN) 控制器 | ARINC 825 带有集成收发器和 CLKOUT 引脚选项的航空电子设备 CAN 控制器。 |
| HI-3112H | 高温 ARINC 825 (CAN) 控制器 | 具有集成收发器和 CLKOUT 引脚选项的高工作温度(高达 175˚C)ARINC 825 航空电子设备 CAN 控制器。 |
| HI-3113 | ARINC 825 (CAN) 控制器 | ARINC 825 带有集成收发器和 SPLIT 和 CLKOUT 引脚选项的航空电子设备 CAN 控制器。紧凑的 7mm x 7mm QFN 封装。 |
HI-3200 HI-3201 |
数据管理/协议桥接 | 支持 8 个 ARINC 429 接收、4 个 ARINC 429 发送和 1 个 ARINC 825 (CAN) 通道。总线可以独立运行,也可以在总线之间存储或传输数据。 |
| HI-3000 | 1Mbps ARINC 825 (CAN) 收发器 | 1Mbps ARINC 825 航空电子设备 CAN 收发器。SPLIT 引脚选项。 |
| HI-3001 | 1Mbps ARINC 825 (CAN) 收发器 | 1Mbps ARINC 825 航空电子设备 CAN 收发器。VIO 引脚选项允许数字 I/O 与 3.3V 或 2.5V 微控制器/FPGA 连接。 |
| HI-3002 | 1Mbps ARINC 825 (CAN) 收发器 | 1Mbps ARINC 825 航空电子设备 CAN 收发器。SPLIT 和 VIO 引脚均可用。紧凑型 16 引脚、4x4mm QFN 封装。 |
