介绍
在有些应用中,发现I帧不够大。MPSoC VCU CtrlSW可以设置每一帧的QP大小。因此,可以通过设置I帧的QP,提高I帧的大小,从而提高I帧的质量。
代码
下面是设置I帧的QP的示例代码。
GOP长度变量
在struct EncoderSink : IFrameSink的定义里添加GOP的成员变量,记录GOP长度。
#if USER_I_FRAME_QP
// USER_I_FRAME_QP changes START
float uFrameRate = 0.0f;
int uGopLength = 0;
// USER_I_FRAME_QP changes END
#endif // USER_I_FRAME_QP
记录GOP长度
在EncoderSink 的EncoderSink函数设置GOP的变量的值。
EncoderSink(ConfigFile const& cfg, AL_IEncScheduler* pScheduler, AL_TAllocator* pAllocator
CmdFile(cfg.sCmdFileName, false),
EncCmd(CmdFile.fp, cfg.RunInfo.iScnChgLookAhead, cfg.Settings.tChParam[0].tGopParam.uFreqLT),
twoPassMngr(cfg.sTwoPassFileName, cfg.Settings.TwoPass, cfg.Settings.bEnableFirstPassSceneChangeDetection, cfg.Settings.tChParam[0].tGopParam.uGopLength,
cfg.Settings.tChParam[0].tRCParam.uCPBSize / 90, cfg.Settings.tChParam[0].tRCParam.uInitialRemDelay / 90, cfg.MainInput.FileInfo.FrameRate),
qpBuffers{cfg.Settings, cfg.RunInfo.eGenerateQpMode},
pAllocator{pAllocator},
pSettings{&cfg.Settings}
#if USER_I_FRAME_QP
// USER_I_FRAME_QP changes STARTED ----------------------------------
uFrameRate = cfg.Settings.tChParam.tRCParam.uFrameRate;
uGopLength = cfg.Settings.tChParam.tGopParam.uGopLength;
// USER_I_FRAME_QP changes END --------------------------------------
设置QP
在EncoderSink 的ProcessFrame函数里,根据GOP长度,确定每个GOP开始的I帧。然后再设置QP的值。可以试试20-35之间的QP值。QP值是20时,能带来很好的图像质量。
void ProcessFrame(AL_TBuffer* Src) override
if(m_picCount == 0)
m_StartTime = GetPerfTime();
if(!Src)
LogVerbose("Flushing...
if(!AL_Encoder_Process(hEnc, nullptr, nullptr))
throw std::runtime_error("Failed");
return;
DisplayFrameStatus(m_picCount);
if(twoPassMngr.iPass)
auto pPictureMetaTP = AL_TwoPassMngr_CreateAndAttachTwoPassMetaData(Src);
if(twoPassMngr.iPass == 2)
twoPassMngr.GetFrame(pPictureMetaTP);
AL_TBuffer* QpBuf = qpBuffers.getBuffer(m_picCount);
std::shared_ptr QpBufShared(QpBuf, [&](AL_TBuffer* pBuf) { qpBuffers.releaseBuffer(pBuf); });
if(pSettings->hRcPluginDmaContext != NULL)
RCPlugin_SetNextFrameQP(pSettings, pAllocator);
#if USER_I_FRAME_QP
if( 0 == (m_picCount%uGopLength) )
AL_Encoder_SetQP(hEnc, 20 );
if(!AL_Encoder_Process(hEnc, Src, QpBuf))
m_picCount++;
m_picGopCount++;
责任编辑:haq
