一款固态硬盘需要用到什么样的材料才能把性能发挥到极致,很多人第一时间想的都是颗粒,主控,协议这三样配置决定了一块固态硬盘的性能与定位。
拿aigo国民好物这个品牌举例,它的固态硬盘的选材用料都是上乘的,极具代表性。今天就以aigo国民好物固态硬盘P3000和P7000两款分别定位于主流市及高端市场的产品来解析固态硬盘的性能与用料之间的关系。
先谈颗粒:QLC、SLC、MLC、TLC有什么区别
固态硬盘的颗粒,是负责容量和传输的介质,颗粒基本占据了整个硬盘内部70%左右的空间,你可以理解为放置文件的货架。颗粒又细分为QLC、SLC、MLC和TLC几种,从下面这张图可以大致看懂它们之间的区别。
QLC指的是四层式存储单元,这种存储单元密度比较高,成本是最低的一种。这种颗粒的优势是可以将容量做的更大,但它也有天生的弊病,那便是使用寿命较短,不如其他种类的颗粒可用周期长。
以此类推,使用寿命最长且成本最高的是SLC,它主要被应用于企业高端产品中。其次是MLC,对于普通消费者来说,MLC也是相对高端的颗粒种类。目前比较主流的仍是TLC,TLC更适合家用,性价比最高,像aigo国民好物固态硬盘P3000和P7000,都采用了镁光TLC。不同的是,P3000是aigo国民好物向镁光采购原厂晶圆,后续进行封装及测试,而P7000则直接使用镁光原厂TLC。
对颗粒的选择,决定了固态硬盘存储方面的表现,建议大家尽量选择主流厂商出品的TLC颗粒固态硬盘,不仅性价比高,性能也完全足够个人使用。
再看主控:固态硬盘多方面都离不开主控
主控相当于固态硬盘的大脑,有类似手机芯片的作用。需要用到主控的地方很多,比如闪存磨损均衡的规划、闪存映射表的结构管理等等。目前主流生产主控的厂商有英特尔、三星、群联,aigo国民好物固态硬盘P3000使用的是InnoGrit英韧科技IG5216主控,而P7000用的则是群联PS5018-E18主控,两款主控的运算能力都很强,日常使用毫无问题,所以大家在选择时,还是要认准主流开发商。
浅谈协议:记住优先选择NVMe协议固态硬盘
简单来说,大家可以将固态硬盘所支持的协议理解为读写传输的通道标准,比如aigo国民好物固态硬盘P3000、P7000支持的NVMe1.4协议,相当于文件可以在高速公路上行驶传输,限速自然高了许多,平均时速也加快了不少。
还有一些固态硬盘支持SATA3.0协议,虽然速度也不算太慢,但和NVMe协议相比还是落后了一大截。如果NVMe是高速公路,那么SATA相当于市内环路,这样比较下来,两种协议的区别应该是一目了然的。
看了aigo国民好物固态硬盘P3000和P7000的分析,我们知道,颗粒、主控和协议都在不同的方面影响了固态硬盘的性能与定位,但是要想选一款好的固态硬盘,还要看是否是主流的生产厂商。今天分析的aigo国民好物固态硬盘P3000和P7000,虽然定位不同,但都是非常出色的市场主流固态硬盘产品,有需要的话,可根据自身需求考虑入手。
