Vishay DFN1006-2A 封装二极管
40 V 和 100 V 器件通过 AEC-Q101 认证
与传统 SOD/T 封装二极管相比节省空间并提高了散热性能
Vishay 推出超小型可润湿侧翼 DFN1006-2A 塑料封装新型表面贴装小信号二极管。40 V BAS40L 肖特基二极管和 100 V BAS16L 二极管节省空间,提高了散热性能,适用于汽车和工业应用,两款二极管均提供 AEC-Q101 认证版器件。 日前发布的二极管外形尺寸仅为 1 mm x 0.6 mm x 0.45 mm,与传统 SOD/T 封装器件相比,占板面积减少 90 %,高度降低 50 % 并改进了功耗。为提供过压保护,如静电放电,BAS40L 配有 PN 结保护环。
BAS40L 和 BAS16L 潮湿敏感度等级(MSL)达到 J-STD-020 标准 1 级,耐火等级达到 UL 94 V-0。二极管符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素,支持汽车系统的自动光学检测(AOI)。焊接质量可采用标准目检设备进行检验,不需要采用 X 光。
器件规格表
责任编辑:haq
