无需苦等2530TAP,TT6249免费提供技术调试服务(二) 二、TT6249+TT3006_5V3.1A工程样机测试方案
1、样机介绍:
该方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率15.5W,恒压恒流输出的电源样机,控制IC采用了本公司的TT6249和TT3006。
TT6249+TT3006_5V3.1A工程样机示意图
TT6249+TT3006_5V3.1A工程样机示意图 样机PCBA尺寸:66*39*24mm,是一款全电压实现5V3.1A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为69mW;全电压输入时平均效率>82.6%;输出接18AWG1.5米线能够满足最严格的 “COC_V5_T2” 能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数:
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1原理图:
3.1.2元器件清单:
3.1.3 PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局
PCB 底层布局
PCB 底层布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE16W 磁芯加厚立式(5+5PIN),Ae=40mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地;
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.0mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:真空浸漆;
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测 试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本样机在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件 (空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3效率测试(1.5M 18AWG Cable)
表4效率测试(PCB END)
表5能效等级评估(1.5M 18AWG Cable)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率:(1.5M 18AWG Cable)
4.2.2 输出恒流特性:
4.2.3输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 18AWG处测试,测试端并联0.1uF/50V的瓷片电容和 10uF/50V电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流3.1A。
测试样机及配套外壳
温升测试:(℃)
4.5系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
THOLD_UP @ AC100V,100% Load
THOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.6 其它重要波形测试:
AC90/60Hz,100% load未见明显饱和
AC264/50Hz,100%load DRAIN电压578V
AC264/50Hz,100%load VD电压30.3V
AC230/50Hz,输出短路684mS
5、EMI评估测试
测试条件:输入:AC115V/230V-50Hz;输出负载1.62Ω大功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
AC115V/50Hz传导L相
AC115V/50Hz传导N相
AC230V/50Hz传导L相
AC230V/50Hz传导N相
AC115V/50Hz辐射测试
AC230V/50Hz辐射测试
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
fqj
