增益可调放大电路
可变增益放大器是GPS接收机中的一个关键模块,它与反馈环路组成的自动增益控制电路为模/数转换器(ADC)提供恒定的信号功率。
一、宽频带可变增益电路
场效应晶体管可作为在光电9906运算放大器的反馈回路中的纯增益控制设备。电阻式T网络将SD201MOS晶体管用作接地脚,电阻值的选择是为了晶体管电力地靠近求和点和自动地限制信号总和。
二、AD603可调增益运放电路
AD603 是个增益可调,高压摆率,宽带宽的运放。可调部分可以通过控制GPOS和GNEG之间的电压来控制,电压范围是(-1.2V ~2V,5V供电的情况下)。衰减器的最大增益是0dB,最小增益是-42.14dB。增益固定部分也可以通过5、7脚接电阻调节增益。
5,7脚短路时固定增益部分增益是最小(31.07dB),开路时最大(50dB)。当5、7脚短路时,总的输出可以由下面的公式计算出:
Gout = 40Vg+10 (Vg是GPOS和GNEG之间的电压)
Vg=0V时Gout = -21.07dB + 31.07 = +10dB
Vg = -500mV时 Gout = 40*(-0.5) + 10 = -10dB
Vg = 500mV时 Gout = 40*0.5 + 10 = +30dB
计算出Gout范围是-10dB~+30dB(Vg范围是-500mV~500mV)
三、简易数控可变增益放大器电路
电源部分:220V交流电经过变压器到12V交流电给电路,经过整流电路将交流电整成全是正半周的幅度大的直流电,再经过滤波电路滤除电路中的交流成分,最后经过稳压电路输出稳定的5V直流电源,220V交流电经过变压器到12V交流电给电路,经过整流电路将交流电整成全是负半周的幅度大的直流电,再经过滤波电路滤除电路中的交流成分,最后经过稳压电路输出稳定的-5V直流电源。
责任编辑:pj
