原油储罐腐蚀的机理有几点?怎么防腐?
1150人已加入
  习惯上把未经加工处理的石油称为原油,原油在常温、常压下呈液态,其主要成分是烃。此外原油中还含有少量无机盐、硫化物、氯化物、有机酸、二氧化碳和水分等组分,虽然含量极少,但对原油储罐腐蚀危害极大,原油储罐腐蚀机理可以分为以下几点:
  1. 罐顶腐蚀:罐顶外侧腐蚀主要是由于罐顶受力变形后,表面凹凸不平,凹陷处积水发生电化学腐蚀所致;罐顶内侧腐蚀与油品的类型、温度、油气空间的大小有关,原因为油气空间因温差作用而存在结露,油品受热挥发后,其中的H2S,CO2溶解于水膜,再加上氧的作用,形成电化学腐蚀。
  2. 罐底内侧腐蚀:主要是因为油品中含有一定比例的水、溶解氧和H2S、CO2、CI-等腐蚀性介质,并含有砂粒。—是硫化物、氯化物对罐底的腐蚀;二是溶解氧对罐底的腐蚀;三是罐底角焊缝的腐蚀。
  3. 罐底外侧腐蚀:罐底板外侧腐蚀机理为罐底宏电化学腐蚀和罐底微电化学腐蚀,此外,罐下部圈板和底板还遭受相对严重的微生物腐蚀。
  对于原油储罐腐蚀来说,可以选择索雷重防腐涂层进行防腐保护。该涂层是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层,固化后形成的高交联结构与其它涂层有根本不同,涂层展现了良好的产品性能和防腐能力:
  1. 涂层表面光滑度是不锈钢的40倍以上。
  2. 耐化性超过不锈钢,酚醛环氧和硅酸锌涂料。
  3. 对酸、碱、溶剂具有良好的耐腐蚀性,大限度的运载各种清洁石油产品(CPPS),棕榈油脂肪酸蒸馏物(PFADS)、生物燃料、甲醇等。
  4. 无渗透性从而保证产品的纯度。
  5. 可耐冷热循环性能,范围从-40°F至+400°F(- 40°至204°C)。
  6. 良好的粘结强度和附着力。
  7. 非常低的挥发性有机化合物。
  8. 良好的柔性应力。
  9. 耐磨损和冲击。
编辑:YYX
