如何做好换热器管板防腐保护
1150人已加入
换热器在炼油工业中的应用是十分广泛的,其重要性也是显而宜见的,换热设备利用率的高低直接影响到炼油工艺的效率以及成本的费用问题。所以做好换热器管板防腐保护是非常关键的,它直接关系到换热器设备的长久使用功效。
一、应用背景
某企业的贫富液换热器管板出现腐蚀情况,传统的修复方法是更换(或停机停产补焊),时间费用高,企业最终确定使用索雷碳纳米聚合物材料技术进行防腐保护。利用停机检修时间共用短时间内完成管板防腐保护工作。
构成:管程(夹套)
材质:碳素结构钢
介质:低温醇胺富液
压力:0.8MPa
温度:90℃
二、管板腐蚀原因:
壳程入口部位温度较高,达110℃以上,介质含CO₂和H₂S的醇胺液产生以CO₂的水介质中引起的腐蚀。
主要用于油田气和煤气、天然气的脱硫净化、乳化剂和酸性气体吸收剂、酸碱控制剂、聚氨酯泡沫催化剂)引起的,造成PH值偏高,在较高温度下容易引起碱脆倾向及结垢。
三、管板防腐保护解决方案:
采用索雷碳纳米聚合物材料实施表面有机涂层防腐是目前行之有效的防腐蚀措施之一。表面粘涂保护可广泛应用于磨蚀、气蚀、腐蚀部位的修复和预保护涂层。其具有良好的耐化学性能及优异的力学性能和粘接性能。与传统的压力容器焊接修补相比,具有施工简便、成本低、安全性能高、修复效果好的特点。具体的方法如下:
1. 对换热器进行注水泄压处理,查找漏点;
2. 确定漏点位置然后排水;
3. 对补完渗漏、漏点位置进行打磨处理;
4. 使用无水乙醇对打磨位置进行清洗;
5. 按比例调和SD8005材料,调至均匀无色差;
6. 对渗漏、找补位置涂覆SD8005材料,确保涂覆厚度以及全面性;
7. 待SD8005材料完全固化后,对换热器注水打压,确保再无渗漏;
8. 对其余位置进行全面打磨处理;
9. 使用无水乙醇清洗清洗打磨面;
10. 再次调和材料均匀无死角涂覆整个端面;
11. 待材料固化后,进行施压实验后投入使用。
编辑:YYX
