球磨机中空轴磨损要如何修复
1131人已加入
  球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。某企业球磨机运行一段时间后出现了中空轴磨损问题,该球磨机长度为7.8米,直径1.8米,入料端轴直径为700mm,轴承位宽度为250mm,单边磨损量2mm,是什么原因导致该球磨机中空轴磨损呢?
  该企业球磨机由于长期运转,轴承位出现金属疲劳,轴承内圈和轴的配合面由过盈配合变成间隙配合。长期运行过程中由于发现不及时导致轴承内圈与轴出现相对位移,进而导致轴表面磨损加剧。同时轴承运行保养不到位也是导致球磨机中空轴磨损的主要原因之一。
  针对于该球磨机中空轴磨损情况,企业是选择索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复的,该技术可以在线快速解决球磨机中空轴磨损问题,并且在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,同时修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
  索雷碳纳米聚合物材料技术不是一种应急处理技术,凭借材料良好的性能及针对性的修复工艺可以做到修复表面与轴承内达到原始的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命。
编辑:YYX
