如何修复烘缸锥度轴磨损
1131人已加入
  某企业烘缸锥度轴出现磨损,轴承座轴向摆动严重,轴承内圈碎裂问题频繁出现,给企业的正常连续化生产带来严重影响。设备参数如下:烘缸直径:1800mm,车速:400m/min左右,轴头直径:220mm,1:12锥,轴承型号:23144CAK/C3W33。针对该烘缸锥度轴磨损问题,可采用的解决方案如下:(1)整体更换一端的轴头部件;(2)采用现场修复工艺进行烘缸锥度轴磨损部位的修复。企业设备管理人员根据现场操作空间、可承受的停机时间以及整体更换所产生的高昂费用等方面综合考虑,决定现场修复。
  索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以完全在现场修复烘缸锥度轴磨损问题,不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也远远好于补焊、电刷镀、热喷涂等修复工艺。且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠。此外,该技术可以实现快速修复,无需进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
  接下来我们就看一下该技术现场是如何修复烘缸锥度轴磨损的吧:
  1.用乙炔火焰对烘缸锥度轴磨损部位进行烤油处理,去除油污和杂质,直到无火花四溅表面干燥;
  2.用磨光片对待修复部位进行打磨处理,尤其是局部坑洞或沟槽,确保处理后的表面粗糙无浮尘;
  3.调和并涂抹索雷碳纳米聚合物材料,使材料充分与金属接触,过程中避免出现气孔;
  4.材料固化;
  5.回装部件。
编辑:YYX
