手持气象站检测哪些项目和数据分析
1149人已加入
  手持气象站是由托普云农研发供应,该仪器广泛应用于气象、农业、检测气象变化对农作物的影响,科学管理农田种植,手持气象站是农业局、中科院、土肥站、高等院校专用的设备,适合标准良田、节水灌溉项目。自动气象站用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。
  手持气象站主要观测与农业相关的空气温度、空气湿度、光照强度、二氧化碳浓度、露点温度、光合有效辐射、土壤温度、土壤湿度、土壤盐分、土壤pH等10个环境参数气象要素,为农业科研、农业生产等提供良好的支持。
  手持气象站可用于监测温度、风向、光照强度、湿度、风速、雨量等气象。仪器采用不锈钢材料制作,属于防水型带太阳能及蓄电池。大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。可设置采集时间间隔,自动记录数据并存储。带GPS定位功能,数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标(经纬度信息)并保存。内置SD卡,可存4000万组数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。意外断电后,已保存在SD卡里的数据不丢失。探头具有一致性,可接十几种传感器。不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。
  更多详情:
  手持气象站 http://www.tpyn.net/productshow_178.html
  农业仪器网 http://www.tpyn.net/
       ymf
