我们在购买蓝牙降噪耳机的时候都希望能挑到好用的降噪耳机,许多考研党也在犹豫该买哪一款降噪耳机,那一款降噪耳机有比较适合我。所以很多同学都希望我可以来总结一下有那几款降噪耳机比较好用,所以今天我就来盘点一下五款适合考研党的降噪耳机。
一、南卡A2降噪耳机(399)
推荐指数:五颗星
Nank南卡是目前国潮耳机品牌的Top3,前段时间被各大数码媒体评价为2021年蓝牙耳机“最具性价比首选”的称号,其国潮气质和火爆销量得到了再一次的升华和肯定。
可能在过去大多数人都没听说过Nank南卡这个牌子,但是南卡的研发实力绝对不输任何国际大牌!在过去10多年时间,南卡作为音频技术解决方案商,为全球主流蓝牙耳机品牌提供蓝牙方案调校、降噪芯片处理方案、降噪算法升级迭代和耳机整体数据解决方案等,在音频领域研究上有非常多的成果和经验!
南卡A2降噪深度可达40dB、并且可以实时识别环境声类型,动态匹配降噪模式。音质上,蓝牙5.2芯片带来的稳定传输,以及13mm动圈单元,搭配高分子复合振膜,配合多伦多大师调音,对于细节的处理更加到位,在试听环绕音乐的时候就感觉到身临其境般,中频失真度小,各种曲风的歌曲都能有很好的呈现。
另外入耳式蓝牙耳机很多人怕舒适度不好,南卡A2采用的是婴用品级别的硅胶耳套,而且有自己的缓震黑科技,所以佩戴舒适,我测试过连续佩戴5个小时都没问题。
二、Apple AirPods Pro(1699)
推荐指数:五颗星
AirPods Pro很轻——它们太轻了,一旦进入耳朵,就很难判断它们是否真的在那里。这种轻盈的感觉非常舒适。AirPods Pro内置一个光学传感器和加速计,当你从耳朵里取出耳机或把它放回去时,音乐就会相应地停止或开始。
AirPods Pro以通气系统改良了降噪模式下的耳压问题,在开启降噪后,我们可以明显感受到周边噪音得到明显抑制的同时、耳膜不会受到太多来自反向噪音的压力,同样是细节之处的改变,却也带来了极大的舒适性方面的颠覆。而在降噪模式之外,苹果还给AirPods Pro加入了一个名为“通透模式”的环境音功能,在这一功能下,AirPods Pro不仅可以关闭主动降噪,甚至可以无视硅胶耳塞带来的被动降噪效果,让我们的耳朵更加直观的收集到周围环境的声音信息
充电盒充满后可以为您提供超过24小时的使用时间。AirPods Pro的电量充满足够使用5个小时,降噪模式一直开启可以使用4个小时,如果您将AirPods Pro用于通话可以使用三个半小时。
三、华为HUAWEI FreeBuds 4i(469)
推荐指数:四颗星
华为FreeBuds 4i的外观设计相较传统TWS耳机改变了不少,充电盒的造型更加圆润,形似一颗鹅卵石。表面采用亮色材质,搭配红色配色更具质感
华为FreeBuds 4采用了入耳式设计,入耳式本身就对高频噪音有着出色的被动式降噪效果,再加上主动降噪功能对于低频噪音的减弱,双剑合璧。华为FreeBuds 4i还拥有透传模式,它可以大大方便我们日常使用不摘耳机即可挺清楚周围环境声音的效果。比如开会中可以听清楚演讲,坐地铁时能听清报站人声,工作中也可以无需摘下耳机轻松和同事交流,这离不开耳机优秀的设计。
续航方面,华为FreeBuds 4i充满电后的耳机连续播放时间可长达10小时,配合充电盒,更是能够实现长达22小时的续航,基本上满电后出门,一整天都不用为此焦虑。
四、索尼(SONY)WF-1000XM4(1999)
推荐指数:四颗星
索尼WF-1000XM4的耳机本体相比市面上的大多数TWS耳机还是显得大了一些。正因体积较大,一开始使用时有些无所适从,佩戴时间久了还会出现涨耳的感觉。
WF-1000XM4搭载了索尼最新的V1处理器,具有降噪+音频解码功能,并且还挂载了时下高端TWS少有的骨传导作为智能免摘的检测模块。同时该模块也会与通话麦克风进行联动提供通话ENC的组合补偿算法。降噪全面提升,降噪算法不妥协音质,均衡的Ai降噪算法路线。
WF-1000XM4可提供8小时的降噪续航,实际上V1芯片还集成了24bit的音频解码能力,这也是为什么关闭降噪后连续播放音乐时间高达12小时,因为时硬解的功耗优化至更低。
五、万魔1MORE ComfoBuds Pro降噪版(517)
推荐指数:四颗星
万魔舒适豆(主动降噪版),也是采用了入耳式设计,单只耳机重量为5.2g,耳塞采用了亲肤硅胶材质,佩戴舒适,但久戴稍微有点不舒服,稳定性不错。
万魔舒适豆(主动降噪版)采用了通透模式,同时听歌对话也不会有影响,除此之外万魔还支持强档和均衡两种降噪模式,这一点其实有些不方便,因为要调为均衡模式需要下载万魔APP才可以调节。通话上,万魔舒适豆(主动降噪版)采用了三麦智能通话降噪可自适应消除环境噪音,通话更加清晰,就算是轻言细语对方也可以听清。
万魔舒适豆(主动降噪版)在续航上,不开降噪单只耳机使用时间为8小时,搭配充电仓可以使用28个小时;开降噪单只耳机使用时间为6小时,搭配充电仓可以使用20个小时。续航时间也是中规中矩。
fqj
