光电隔离电子电路图
光电隔离器可以组成多种多样的应用电路。如组成光电隔离电路,长传输线隔离器,TTL 电路驱动器,CMOS 电路驱动器,脉冲放大器等。
一、光电隔离电路
在图 a,输出电压 Vo 受 TTL 电路反相器的控制,当反相器的控制输入信号为低电平时,信号反相使输出为高电平,红外发光二极管截止,光敏三极管不导通,Vo 输出为高电平。反之 Vo 输出为低电平。从而实现 TTL 电路控制信号的隔离、传输和驱动作用。
图 b 为 CMOS 门电路通过光电隔离器为中间传输媒介,驱动电磁继电器的应用实例。当 CMOS 反相器的输出控制信号为高电平时.其输出信号为低电平,Q 晶体管截止,红外发光二极管不导通,光电隔离器中的输出达林顿管截止,继电器控制绕组 J 处于释放状态。反之继电器的控制绕组 J 吸合,继电器的触点可完成规定的控制动作,从而实现 CMOS 门电路对电磁继电器控制电路的隔离和驱动。
二、光耦反馈电路
如图 1 所示。图中,Vo 为输出电压,Vd 为芯片的供电电压。com 信号接芯片的误差放大器输出脚,或者把 PWM 芯片(如 UC3525)的内部电压误差放大器接成同相放大器形式,com 信号则接到其对应的同相端引脚。注意左边的地为输出电压地,右边的地为芯片供电电压地,两者之间用光耦隔离。
图 2 所示接法的工作原理是:当输出电压升高时,原边电流 If 增大,输出电流 Ic 增大,由于 Ic 已经超过了电压误差放大器的电流输出能力,com 脚电压下降,占空比减小,输出电压减小;反之,当输出电压下降时,调节过程类似。
三、三极管型光电耦合器
三极管型光电耦合器原理:当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。
责任编辑:pj
