轴油封位磨损的常见原因及修复方法
1131人已加入
轴油封位磨损也是机械设备常见的故障之一,油封广泛应用于旋转轴与静止件的密封,常用于传动装置润滑油的密封、低压泵的油液密封等。可防止内部油液外泄并阻止外界尘土、杂质侵入机械装备内部。所以也属于关键部位,若遇到磨损问题,一定要及时修复。
造成轴油封位磨损效果的原因有以下几点:
(1) 油封质量问题或装配原因,造成油封早期失效。
(2) 由于灰尘、杂质等异物侵入,导致唇口磨损,造成油封失效。
(3) 油封与工作介质相容性不良,唇口软后、溶胀或硬化、龟裂,造成油封失效。
(4) 轴的粗糙度不够,或者硬度不当或长期运转过程中轴类磨损等原因,造成油封失效。
如果采用传统的修复补焊并机加工的修复工艺,不仅费时且费力,而且还要受热应力的影响,所以根据多年在线修复工艺经验,可以采用索雷碳纳米聚合物材料技术,该材料具备耐磨、耐腐、耐温、耐油等性能,修复后在正常的运行环境下在与橡胶密封摩擦过程中有自润滑功能,可以减少部件之间的磨损。
来看看轴油封位磨损修复过程及修复效果:
修复轴油封磨损的要点:恢复油封部位的同轴度,使之在允许的跳动范围以内,利用轴封磨损部位的左右两侧未磨损部位为基准,结合相应的修复工艺控制修复后的同轴度。
① 确定修复部位的基准尺寸,以未磨损部位为基准确定同轴度;
② 待修复部位除油处理;
③ 待修部位表面粗糙处理;
④ 调和索雷碳纳米聚合物材料;
⑤ 沿定位尺寸基准面将材料刮涂在修复部位;
⑥ 材料固化后清除多余材料;
⑦ 安装油封,恢复设备运行要求。
    责任编辑:tzh
