多点土壤水分监测系统的应用及技术参数
1131人已加入
多点土壤水分监测系统【恒美 HM-TS600】的使用说明。土壤墒情与旱情信息管理系统以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托物联网监测平台,建立了集土壤墒情实时监测、信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。
多点土壤水分监测系统【恒美 HM-TS600】技术参数
主控制器技术参数
·数据存储空间:≥100000条
·记录间隔:1分-24小时可调
·数据传输:无线传输
·工作环境:-30℃~80℃
·供电方式:220v市电、太阳能供电系统同时使用
传感器技术参数
·空气湿度:0~100% 精度:±3% 分辨率:0.1%
·光照 :-20~80℃ 精度:±2%
·雨量 :-20~80℃ 承雨口径:φ200mm 精度:±2% 分辨率:0.2mm
·土壤水分:测量精度:±3% 工作温度范围:-20℃~50℃
·土壤ec:测量精度:±4% 土壤EC测量范围:0.2~12mS/cm
·土壤温度:精度:±0.2℃ 测量范围:-40℃~120℃
多点土壤水分监测系统【恒美 HM-TS600】功能特点
实时监测风速、风向、空气温度、空气湿度等气象要素参数;
气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、参数和气象历史数User 第 2 页 2017-4-1◆ 可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守;
采用全喷塑支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。喷塑支架总高3.5米,支架分三节,可拆装,运输、携带方便;记录仪采用密闭防水理念设计,可有效保护箱体内器件不被损坏或发生短路现象。
配置避雷装置保护措施;
硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用;
汉字软件人机界面,人机界面友好;
气象传感器可根据需要选配,配置不同参数;
软件功能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理;
通讯方式灵活多样,485通讯,另外可定制GPRS远程通讯或标配USB通讯。
多点土壤水分监测系统【恒美 HM-TS600】适用范围
广泛应用于气象环境监测、环保、机场、工业、农业、林业、旅游业、地质、水文水利、军事、仓储、科学研究等领域,以及高速公路、机场、船泊港口,光伏发电等场所。
责任编辑:tzh
