环保气象传感器技术参数有哪些?
1131人已加入
JD-WQX5 环保气象传感器技术参数有哪些?天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”这是南北朝民歌《敕勒歌》中经典的一句话,吹动草地,风的力量有这么大吗?一阵风吹来树上的叶向同一个方向摆动,风的方向又是怎样的呢?目前用于监测风速、风向的设备有两种:一是采用机械式结构的风速和风向传感器,另一种是采用超声波测量的风速风向传感器;这两种传感器是日常生活中常见的两款设备,那两者之间有何异同,是否存在精度问题,该如何进行选择,下面就听小编细细道来。
技术参数
1)风速:原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)☆
2)风向:原理超声波0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)☆
3)空气温度:原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象校准证☆书)
4)空气湿度:原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象校准证书)☆
5)大气压力:原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象校准证书)☆
6)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
7)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
8)生产企业为3A级信用企业☆
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
        ymf
