摄像模组AA胶需要满足哪些要求
1131人已加入
摄像模组AA胶
AA胶是一种摄像头AA制程主动对焦技术中使用的胶水的简称,目前AA胶在在手机摄像模组中主要用于IR组件和马达的粘接;在车载摄像模组中主要用于镜头和底座的粘接。 摄像头AA制程对UV胶水的要求比较高,拉拔力要达到10KG以上,一般采用UV+加热固化的双固化方式,即UV初固以定位,而后续的热固化则让胶水达到完整的粘接力。
摄像模组UV胶作为AVENTK的重点产品,其中AA胶水因其优异的性能,也成为了众多摄像模组制造商的选择。今天AVENTK就带大家了解一下,一款好的摄像模组AA胶需要满足哪些要求吧!如果您对AA胶有想要了解的内容,也可以通过在线咨询、留言或来电的方式联系AVENTK,我们会对您的问题予以解答,也可以提供相关解决方案供您参考!
AA胶需要满足的条件
了解AA制程的作用和应用点之后,我们再来看看AA胶需要满足哪些条件:
1. 胶水胶条的高宽比:AA制程在做上下左右等调整时需要VCM和IR组件之间留有充分的活动空间,只有胶条高宽比达到一定要求,胶水才能填满这个空间。
2. 胶水固化时间要短:因为AA工艺的生产时间只有短短十几到几十秒,胶水预固化时间太长就大大影响AA效率。
3. 遮光:漏光会影响成像,所以摄像模组对遮光的要求比较高。目前在进口的AA胶中,最好的遮光率在1.3左右,不过预固化的时间需要4到5秒。AVENTK作为国内胶粘剂厂家,所生产的AA胶不仅在遮光方面能达到客户要求,UV预固化时间也仅需1秒左右。
4. 粘度:AA胶需要粘度适中,高触变性,避免施胶过程流淌。
5. 能够UV加热固双重固化:这是由于摄像模组中的零配件可能存在一些UV光无法照射的地方,所以需要胶水能先用UV光进行预固,再通过加热的方式继续深层固化。
6. 低收缩率,可靠性高:这是为了确保AA胶不会污染镜头组件,避免粘接固定时零配件发生位移。
7. 要有较好的附着力和粘接效果:AVENTKAA胶对芯片、PCB、PPS、PBT都有比较好的粘接力。
责任编辑:tzh
