机器视觉中OCR印字检测的类型有哪些
1149人已加入
越来越多企业需要进行残次品的检测 以来保证产品的质量的。无论的工业产品还是纺织产品在生产中都难免会有瑕疵的出现,用人工检测会有许多的不足。所以我们就越来越多的选择机器视觉来代替人工。OCR也是视觉检测的一种,今天我们就来谈谈OCR检测吧。
印字检测的类型。
说来OCR只是印字检测的一种类型,即字符识别。其实印字检测依据难度逐渐升高,可以分为以下三类。
1、印字有无检测
顾名思义,就是简单检测印字有还是没有。可以使用图像传感器来识别,非常简单。
2、OCR
OpticalCharacter Recognition,即视觉字符识别。主要目的只是要求看出来一个字符到底是“A”,还是“B”,并将识别的结果和标准作对照,或者直接输出该识别字符串。
3、OCV
OpticalCharacter Verification,即视觉字符验证。不仅仅是要识别出字符,对于字符印刷不良,比如缺失笔画等也需要检测出来。其大致原理是,采用图像差分,即好的图片和不良的图片做减法,从而挑出不良的地方。难点在于:a)对于大视野的检测,因为需要高精度,所以要求像素高,这样处理的数据量就很大,在做算法时,需要更细致考虑如何保证速度。b)需要甄别良品的差异。即好的产品也没有两个100%完全一样,哪些不一样属于良品范畴,需要给Pass,哪些不良是真的不良,要给NG。要根据足够样本量的良品,在算法上作迭代。c)对于印刷数据变化,比如像时间日期,还需要考虑这个变化量。正因为比较复杂,所以多采用定制开发的专用机来做。成本也会相应比较高。
小结 以上就是关于ocr字符检测的类型介绍。希望对你了解ocr(字符检测)有所帮助。
责任编辑:tzh
