变压器220v变12v怎么接
电源/新能源
3492人已加入
  1、用万用表测量2根线的阻值,高阻值的2根线接220V,低阻值的接12V。
  外大多数此类压器,电源侧就一组端子,低压侧有36V24V12V几组出线。可以接电源后,低压侧用万用表测量指示电压为12V接线端子接线即可。
  2、用万用表的通一个较低阻值档,比如Rx1或Rx10档。两两相通的为一组,然后量阻值的大小,阻值较大的那一组为输入端,接220V。
  如果能看到变压器的绕组,那么线径较细的那端接输入。
  3、220V变12V变 压器一般是红线输入,黑线输出,不过不同厂家也会有区别。这样的话可以看变压器上的标签,标签上会详细注明变压 器的输入电压、输入引线颜色以及输出电压和输出引线颜色。如果不确定的话也可以在接线时询问生产厂家。
  编辑:hfy(文章整合自百度知道)
