电子产品防水测试机如何做电子产品气密性检测
1131人已加入
电子产品防水测试机是怎么做电子产品气密性检测的?如今电子产品的发展越来越快,普及程度越来越高,电子产品不断地改善我们的生活,常见的就是各类智能家电比如说扫地机、加湿器、智能洗衣机等产品,智能化的产品也是少不了电的,因此产品的防水无疑就很重要,尤其是现在结构集成化越来越高的电路板,对水汽的阻抗能力比较差,所以电子产品必须具有较好的防水能力,将水隔绝在壳体外部,这样就保证产品能够正常使用以及有着很好的使用寿命。通过电子产品防水测试机对电子产品做电子产品气密性检测,因为不同规格的电子产品对于防水等级要求不同,所以具体的防水方法和结构设计也不一样。
防水测试机与气密性检测仪
戈埃尔防水测试机主要是针对IPX7以上(包括IPX7)防水等级要求的电子产品来做气密性防水检测的,在这种情况下,要做电子产品密封性防水测试,先要根据产品形状与外形去分析应该采用哪一种电子产品防水测试机设备以及采取哪一种测试方法来快速的实现电子产品的检漏。一般根据电子产品上是否有透气孔来采取不同的测试方法,对于产品有充气孔做电子产品气密性检测,则直接通过对产品充气或抽气,切断气源在静止一段时间使其压力稳定,检测压力值是否有变化,有变化就说明产品是有泄漏的。对于产品没有充气孔做电子产品气密性检测,通常都是做模具把产品密封来往模具内腔充气,而后停止供气再平衡一段时间使其压力稳定,检测压力是否有变化,如果有变化就意味着有气漏到产品里面去了,这就是不合格的产品。
编辑:jq
