传感器多接口M8/M12分配器的详细介绍
1131人已加入
co-fly传感器多接口M8、M12分配器,保证了传感器和执行器在工业现场的安全接线,同时较大限度地提高了生产力,减少了停机时间。
此传感器多接口M8、M12分配器科迎法外壳还可以接受金属外壳定做,为全封闭压铸锌外壳,坚固耐用,能在较苛刻的条件下工作。此外,其型号规格种类多,包括某些用于模拟信号传输的型号,从而能为各种应用和场合提供较优解决方案。
加固型传感器多接口M8、M12分配器直接可以安装在机器上,对传感器和执行器传来的信号进行合成,并通过一个集成的或能快速断开的控制电缆将合成后的信号传送到控制器。相对于传统的配电系统,这种分散化布线由于省去了接线端子和电缆接头,因而有着显著的成本优势。此外,使用标准化的M12连接技术显著降低了安装和维护的成本,从而能快速扩建厂房或改造机械。
应用
无源执行器/传感器分线盒外罩一个金属外壳,可满足灵活性和耐用性的较高要求,是机械工程和工厂建设的理想之选,能为金属加工机械提供安全高效的布线。其它应用场合包括焊接生产线、材料处理系统以及食品饮料机械设备。
客户收益
传感器多接口M8、M12分配器能在较恶劣的环境中为执行器和传感器提供安全的布线。全封闭式设计的压铸锌外壳可抵抗锉磨、焊接火花、侵蚀性冷却剂和润滑剂,并能经受恶劣的工业环境中常见的冲击和振动。多种规格型号供客户选择,特殊外形结构还可以定做,这些加固型分线盒具有优越的价值,并有助于提高现有或新设计机器和系统的工作效率。
科迎法传感器多接口M8、M12分配器能满足国际保护等级-IP67的要求,极其坚固耐用,可靠性非常高。其优化的插槽排列方便操作,即使是双重连接的 T 型接头也插拨自如。其它功能还包括全新的紧凑型和使用方便的加固式设计,包括预防光线直射激光打标,工作温度范围,从常规-20°C到 80°C并可以延伸到-55°C到 12°C,并符合国家及国际标准,从而可在大部分国家范围内使用。
现有型号概述:
四个或八个带金属螺纹的防震式 M12 插口
单通道和双通道型,即每个 M12 端口有一个或两个信号通道
分线盒带连接电缆型或可插拔M23插头型,安装灵活方便
各型产品都带有 LED 操作及功能显示。不带 LED 的通道用于传输模拟信号
独特优势
采用高品质的材料,设计新颖,可满足各种复杂的要求
端口为嵌入式设计,型面极低,非常节省空间
全封闭式压铸锌外壳和集成式端口保证了较高的机械
强度和可靠性,即使在较恶劣的环境条件下也有较大程度的保护
有多种型号,且提供各种各样的执行器/传感器插头连接器、电缆和T型接头
有两个通道,每个 M12 端口允许采用合用式紧凑型,节约成本,信号多达16个
系统具有良好的电磁兼容性
可接受CANopen、DeviceNet、Profibus等总线多接口模拟量与开关量分线盒定做。
在这个交互操作性日益普遍的世界,可见性对于运营者来说至关重要,因为他们面临着不断增长的数据接收、分析和共享需求。co-fly的工业连接解决方案恰好能够满足这些需求。随着联网机器增多、数据量猛增、工作效率要求达到历史高位,处于挑战性环境中的客户可以借助完善的圆形接插件系列产品以及提供个性化定制服务,专业配合客户打造完整的通信基础设施。co-fly的定制系统具备强大的性能和可靠性,适用于各类工业自动化应用。
使用传感器多接口M8、M12分配器优势
第一、靠前、低成本
传感器多接口M8、M12分配器通信是全数字式且它控制功能完全由现场设备去执行,不需要输入、输出及其它控制板;现场装置可直接与操作台相连,不再需要用于联接各控制板“数据高速公路”,上述各部分冗余传感器多接口M8、M12分配器系统里自然也就不再需要了。
传感器多接口M8、M12分配器系统只保留集散控制系统(DCS)中现场设备及操作站,操作站已不再是系统关键部分。 传感器多接口M8、M12分配器设备可以执行多种测量、控制和计算,减少了变送器数量,不再需要单回路调节器和计算元件,节省了费用。数字通信使用户从控制室中查索所有设备数据、组态、运行和诊断信息成为现实。传感器多接口M8、M12分配器多变量特性为仪表及其它自动化设备革新提供了更广阔天。
第二、安装、运行、维修简便
现场仪表是并行连接,端子接头核对工作量大大减少了,接线简单,一条电缆通常可连接20个设备。 总线分线盒设备能够模拟输入值、输出值或状态。这使操作员控制室内便能够测试系统对故障及过程状况反应。总线分线盒可以存储有用信息于维修,信息不会丢失。大量有用信息也被存储于自动化设备中,这些既可以从手持终端获取,又可从操作站获取。
第三、数据库一致性
传感器多接口M8、M12分配器采用完全分散数据库概念。任何同传感器多接口M8、M12分配器接口人机界面都可显示有关信息,这样就不会有重复、不一致数据库。传感器多接口M8、M12分配器只使用一个数据库,即分散于现场仪表中数据库,人机界面就是从此数据库中获取“定标数据”,手持终端所查索也是同一个数据库。
责任编辑:tzh
