非洲猪瘟荧光检测设备采购,哪个厂家配置全?
1150人已加入
JD-PCR16 非洲猪瘟荧光检测设备采购,哪个厂家配置全?非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒 (ASFV) 引起的疾病。现将案例作整理和总结,分享给同行,供大家参考探讨。但愿行业内养猪人在低迷行情下仍能重视并有效防控非洲猪瘟。产房的母猪表现拒食或食欲不振,所产仔猪出现扎堆、生眼屎、长泪斑、眼睑红肿、脊背潮红、背毛粗乱、鼻镜皮肤破溃、关节炎等。
母猪、保育和育肥三点式饲养,保育和育肥猪群相对稳定。母猪群从5月中旬开始,因非洲猪瘟疫情而间断淘汰,淘汰母猪的主要临床症状表现为流产、发热、外阴红肿、便秘、拒食、边吃边呕吐,且呕吐物夹杂恶臭。
为了增强母猪的抗病营养并及时发现问题猪只,饲喂次数由以前的早、晚两顿饲喂,改为早、中、晚三顿饲喂;并停止了母猪场区配种、转群、疫苗注射等工作;产房母猪实行自然分娩,仔猪出生后,断脐带、剪牙、断尾、打耳号等工作程序全部终止。
一、仪器用途
非洲猪瘟病毒检测是非洲猪瘟防控工作的重要举措,意义重大。为进一步提高非洲猪瘟病毒检测结果准确性,规范非洲猪瘟病毒诊断制品生产、经营和使用行为,2021年1月1日起,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得农业农村部核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。
竞道非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪支持变温检测)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
竞道非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒荧光pcr检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光pcr核酸检测试剂盒均已经获得农业农村部产品批准,可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
二、仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置10寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度7℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
